Гело М
Гело М
Тирасполь
30.01.2024 в 18:01:26
сделайте шкаф чтобы боковины и задняя не доставали до пола и просто оденьте на пмм
Пусть боковины достают до пола, а задняя стенка нет. Куда проще. И шкаф, и закрыто, и надежно. Термех почитайте, если сомневаетесь. Но если будет штормить, можете сверху закрепить шкаф в стену.
Всегда найдётся кто-то лучше.
30.01.2024 в 18:06:15
Гело М, пмм не стиралка - штормить не будет. Пригруз можно и на заднюю стенку подвесить, приклеить, прикрутить - если некуда крепить
Гело М
Гело М
Тирасполь
30.01.2024 в 18:13:13
Агрегат встраиваемый. Отсюда - панели до пола на регулирующих ножках М8(маленькие по высоте 5мм, но очень удобные). Задняя стенка цельный ЛДСП до агрегата. Над машинкой можно даже сделать небольшой ящик. При боязни шторма можно весь шкаф сверху закрепить к стене. Все просто.
Гело М
Гело М
Тирасполь
30.01.2024 в 18:14:58
Я сказал - ЕСЛИ. Че-то в Москве плохо с русским.
Гело М
Гело М
Тирасполь
30.01.2024 в 18:34:24
Именно такую конструкцию я делал (пару раз, не сказу, что много) - шкаф до пола, с рег. ножками м8 ( маленькие, но надежные и удобные). Верх шкафа как обычно(фасад, полки). Низ - агрегат. Но без задней стенки. Зачем????. Задняя глухая стенка в верней части шкафа, над агрегатом. Мало?. Закрепите в стену. Если и этого мало - закрепите нижнюю часть, которая без задней стенки, через уголки в стену. Да, не надо забывать, что агрегат ставится с зазорами. Минимальными, но с зазорами.
30.01.2024 в 19:25:08
сзади батарея,
Тоже походу с русским не очень)
Вадим М
Вадим М
30.01.2024 в 22:13:06
Думаю, что закрепить агрегат всё же надо. Какие-то проставки, консоли делать и фиксировать к стене за батареей.
Вадим М
Вадим М
30.01.2024 в 22:18:47
ser000
ser000
31.01.2024 в 00:51:24
merr написал: Вопрос, есть встраиваемая посудомойка, которая стоит отдельно, почти посреди кухни, сзади батарея, нужно ее облечь в надежный шкаф со столешницей, что можно придумать и не очень дорого?
Вы решаете стать ли обратно купленную посудомойку? Знаете чем они отличаются? Да только передним фасадом.
merr написал: Не сильно вдаваясь в подробности купил встраиваемую посудомойку 45 см, которую некуда встраивать, думая, куплю для нее отдельный шкафчик.
Не нужен ей шкафчик, только столешницу сверху положить. Если очень хочется шкафчик, то купить самый маленький и прикрутить боковинки прямо к машинке.
merr написал: Как низ крепить? Это же будет просто конструкция буквой П, надетая сверху на ПММ, которая будет свободно болтаться вправо-влево.
Откройте инструкцию на вашу машинку, ваш П-шкаф будет держаться за саму посудомойку, в инструкции показаны места отверстий для прикручивания к боковым стенкам спереди или спец.кронштейнами из комплекта (см.инструкцию): При желании ещё можно заднюю стенку сделать из оргалита, особенно если за посудомойкой всё таки будет батарея.
Перед закреплением ящика вокруг неплохо бы выровнять установку машинки.
merr написал: сзади батарея
Может можно найти другое место? для работы машинки это не должно создать проблем, а вот при неисправности прибора может замкнуть с прибора на батарею, если коснуться обоих сразу. Может всё таки есть ящики куда её можно поставить, даже если ящики шире это может быть даже удобнее, сбоку от машинки можно будет химию поставить (соль и воронка для неё, ополаскиватель, таблетки или порошок для мойки).
Задумайтесь куда будете химию ставить, возможно действительно сделать ящик чуть шире, что бы было куда поставить необходимую для посудомойки химию.
Вадим М написал: будет кувыркаться при открывании.
Вероятно зависит от модели, но если действительно легковата и опрокидывается при открывании, то можно просто притянуть парой уголочков к стене - это не помешает установке только столешницы или П-образного каркаса вокруг посудомойки.
Вадим М
Вадим М
31.01.2024 в 09:20:34
ser000 написал:
merr написал: ...Знаете чем они отличаются? Да только передним фасадом. Не нужен ей шкафчик, только столешницу сверху положить. ...Если очень хочется шкафчик, то купить самый маленький и прикрутить боковинки прямо к машинке. ...При желании ещё можно заднюю стенку сделать из оргалита, особенно если за посудомойкой всё таки будет батарея. ...Вероятно зависит от модели, но если действительно легковата и опрокидывается при открывании, то можно просто притянуть парой уголочков к стене - это не помешает установке только столешницы или П-образного каркаса вокруг посудомойки.
ser000, такое впечатление, что Вы даже не читали, что здесь до Вас было написано. Встраиваемая и отдельностоящая машины отличаются не только фасадами, но ещё и распределением центра тяжести. встраиваемая без встраивания и фиксации абсолютно точно будет падать вперёд при открывании двери. Об этом говорится в постах выше. Машина стоит на трёх пластиковых ножках, без корпусов неустойчива. "Парой уголочков к стене" притянуть нельзя, как пишет ТС, сзади находится батарея, а на полу какой-то необычайно ценный линолеум. Не зря здесь уже привели несколько способов решения нетривиальной задачи. Ещё вариант - сделать в сооружаемом из ЛДСП шкафу дополнительное отделение позади ПММ глубиной 10 мм, и опустить туда полнотелую пазогребневую плиту (100 мм толщиной - достаточно тяжёлая) или кирпичи, создав тем самым противовес.
ser000
ser000
31.01.2024 в 10:31:19
Вадим М написал: Встраиваемая и отдельностоящая машины отличаются не только фасадами, но ещё и распределением центра тяжести. встраиваемая без встраивания и фиксации абсолютно точно будет падать вперёд при открывании двери.
Прбовал, машинка встраиваемая - не падает, если не садиться на дверь.
Вадим М написал: Машина стоит на трёх пластиковых ножках, без корпусов неустойчива.
Впереди две ноги, что вполне устройчиво при наличии задней ноги, если не садиться на углы машинки с зади, то машинка более чем устойчива. В конце концом опору можно улучшить: подложить брусок или ножек добавить.
Вадим М написал: "Парой уголочков к стене" притянуть нельзя, как пишет ТС, сзади находится батарея
В продаже достаточно длинных консольных конструкций, которыми можно закрепиться к стене за или над батареей, а так же устанавливать их в том числе горизонтально, т.к. оснавная нагрузка там тянущая от стены - можно верёвочкой привязать.
Вадим М написал: Ещё вариант - сделать в сооружаемом из ЛДСП шкафу дополнительное отделение позади ПММ глубиной 10 мм, и опустить туда полнотелую пазогребневую плиту (100 мм толщиной - достаточно тяжёлая) или кирпичи, создав тем самым противовес.
Это ещё зачем? Сам шкаф вполне себе справится с удержанием посудомойки, т.к. достаточно тяжёл.
Вполне достаточно и вовсе без шкафа, а только столешницу закрепить к стене и подставить под неё посудомойку и закрепив последнюю к этой столешнице. Столешницу будет поддерживать посудомойка снизу, а столешница закреплённая к стене будет удерживать посудомойку от падения вперёд. Шансов у посудомойки упасть набок без посторонней помощи просто нет.
Вадим М написал: такое впечатление, что Вы даже не читали, что здесь до Вас было написано.
У автора посудомойка перед глазами - может просто взять и попробовать, если есть сомнения в устоивости агрегата, а не гадать на кофейной гуще.
