Radio
Radio
Заблокирован
09.03.2024 в 23:06:15
BV написал: Радиовыключатель, или Алиса Маруся и тп
Ну как костыль многие их и используют, кто сразу не подумал или не осилил. При этом полного фейшуня не происходит, разумеется. :)
09.03.2024 в 23:08:12
Radio написал:
Radio, а как же:
Современная квартира же
Во многих современных под сплиты не только линия, но и трубки заложены. Бризер и туал столик можно и ответвить - розетки в ванной есть.
И в общем для этого не обязательно все вытащить и заложить новое. Везде по разному - от полного г, до очень даже прилично. Все под одну гребенку - неправильно.
Radio
Radio
Заблокирован
10.03.2024 в 00:00:49
BV написал: Во многих современных под сплиты не только линия, но и трубки заложены.
Не во многих, а во всех. Я коснулся только электрической части, остальное по умолчанию.
BV написал: Везде по разному - от полного г, до очень даже прилично.
Нууу... Приличным можно назвать с большой натяжкой, в лучшем случае там проварены скрутки. Но даже это не спасает от множественных повреждений как минимум оболочек кабеля, изоляции проводов в подрозетниках. Увидев такое, большинство принимает решение убирать. Благо, что и убирать надо не слишком много, "родные" проводки, как правило, крайне скудны, и их кастомайзинг не экономит существенных сумм по сравнению с полной заменой.
Разумеется, далек от мысли, что всё, везде и всегда именно так. Может у вас бывает и получше.
юра Т
юра Т
10.03.2024 в 02:19:37
Radio написал: Не во многих, а во всех.
Ошибка выжившего.
Radio
Radio
Заблокирован
10.03.2024 в 08:03:42
юра Т написал: Ошибка выжившего.
У вас эта ошибка. У нас давно реальность.
Не закладывают трассы разве что устанавливая сплиты в старом фонде, т.е. хрущах. Но при любом капремонте квартиры стараются сделать так, чтобы никаких коробов и шнуров к внутреннему блоку не походило.
Во многих новостройках сейчас под сплиты выделены специальные шахты на фасаде, без предварительной закладки трасс сплиты установить просто невозможно. Где-то сразу установлены кронштейны и сделаны проходы, так что в произвольное место вентфасада блок не установить и одним отверстием не отделаться. Даже там, где таких изысков нет, требования управляющих компаний за последнее десятилетие стали намного жестче, и сопли из трубок на фасаде уже не катят, поскольку могут неиллюзорно повлечь предписания и иски. В некоторых жк при обычном кирпичном фасаде управляйка требует выставлять блоки строго по определенным вертикалям, потом промальпинисты соединяют дренажные трубки с водосточными. Разумеется, и фреоновых магистралей видно быть не должно, т.е. вывод строго за блок, и вся трассировка изнутри. В общем и целом за порядок в данном сегменте взялись не на шутку.
MaSeVi
MaSeVi
10.03.2024 в 12:17:20
Radio написал: В общем и целом за порядок в данном сегменте взялись не на шутку.
Давно пора, заколебали уродовать внешний вид и китайской пыткой в форме громкого капания конденсата...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.03.2024 в 12:45:52
Radio написал: Во многих новостройках сейчас под сплиты выделены специальные шахты на фасаде
А во многих не выделены. И как быть с конденсатом при работе на обогрев?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
10.03.2024 в 12:48:38
Radio написал: Но даже это не спасает от множественных повреждений как минимум оболочек кабеля, изоляции проводов в подрозетниках
Вот не поверите, розетки и выключатели были установлены довольно аккуратно. Да и сами изделия были вполне себе ничего (Этюд).
10.03.2024 в 13:36:47
А электрики, которые полностью переделывают проводку все и всегда на 100% не рукожопые? :tambourinedance:
"Да мы 20 лет, да мы всем всегда и ничего,.... " - продолжите список мемов ;)
Radio, к вам это не относится. Да и Вы лично наверное уже не раз выдирали уже проложенную проводку переделанную после застроя и по современному проекту со всеми упомянутыми фишечками.
Первый свой мегаомметр, а заодно и трассоискатель я купил именно для диагностики уже переделанной проводки. И этот первый мегаомметр сдох именно при проверке переделанной квартиры - не переварил дикое количество косяков - прошивка слетела.
Увы, переделать проводку не панацея - важно кто это делает. И уверяю вас, проводка от застройщика, на фоне того, что я повидал кажется практически идеальной :D Да впрочем многие присутствующие в теме все это видели, и для них это не новость ни разу.
10.03.2024 в 13:44:36
Еще - очень часто сталкиваюсь с сильно большой избыточностью - и по линиям и по щитам. "На каждую лампочку по автомату" ;) Люди не хотят делать хоть какой то проект, а монтажники наваливают линий сверх меры.
pbs-nn
pbs-nn
16.03.2024 в 15:47:12
Alekss написал: Надо уметь искать
Что , правда? :applause:
Это был сарказм , так то я в курсе, что надо уметь. И где, как не на этом форуме было поискать тех, кто хоть что-то умеет. Жаль, что не пока вышло. А найти профеесионалов разговорного жанра, умельцев по ушам поездить и лоха на бабки развести - это как раз не проблема.
Radio написал: Родной проводкой пользуются только самые стойкие и непобедимые. :yu:
юра Т написал: обычно покупают и не парятся, сразу въезжают и живут, и всё нормально (и есть разного сорта извращенцы предпочитающие купить набор доделай сам)
Обе точки зрения имеют право на существование. Кто то прав. Возможно оба. Возможно даже в Краснодаре. Но это не по теме. Это офтопик.
Ещё раз проявилось на том же дифавтомате 16А. Ночью или рано утром, когда из нагрузки только холодильник был и телефон на зарядке. Ни у того, ни у другого заземления в вилке нет. И ещё "пилот" был включен в розетку, но конопка выключена. Холодильник ранее проверялся суточным включением в ветку 25А. Со злости снял дифавтомат, воткнул просто автомат. Поскольку злость ещё осталась, то перекинул провода с 25А дифа на 16А новый автомат, ну и наоборот тоже. А с линиии освещения заизолировал заземляющий провод (надо жке было что сделать). На вскрытие старого дифа злости не осталось. Он еслибы хоть пах горелым или поплавленность какая-то была - я бы вскрыл. Но он , зараза, как новенький , хоть бери и продавай. Через какое-то время сработал диф. 25А (который после моих манипуляций теперь на сомнительной ветви). Из нагрузки был только холодильник. Вот ты и попался!!!!! Выключаю холодильник из розетки (то есть полностью убираю нагрузку), поднимаю рычаг .... Слышу (и вижу) искру и рычаг падает. Кстати кнопочка не отщелкивалась. И раньше , на снятом дифе, она тоже не отсщелкивалась.
