СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
18.03.2024 в 20:02:16
BV написал: pbs-nn, какое напряжение в сети?
Действительно старые, электронные и могут срабатывать от помех по сети... Но.... Выше было написано что срабатывал при подключении к линии. Хорошо бы кроме замены ДА проверить линию.
BV, линию проверить, конечно, никогда не вредно. Однако,
кнопочка не отщелкивалась. И раньше , на снятом дифе, она тоже не отсщелкивалась.
18.03.2024 в 20:51:04
СтранникXXI, Однако:
Вынимаю розеточную линию из автомата , поднимаю рычаг и ... И всё нормально.
и...
Через какое-то время сработал диф. 25А (который после моих манипуляций теперь на сомнительной ветви).
А за версию от перенапряжения - одновременно (почти) в квартире соседа. Хотя совпадения исключить нельзя.
Без нахождения истинной причины повторение по закону подлости может быть в самый неудобный момент, например, в мыле в душе - это мелочь, а вот приехать из отпуска и обнаружить протухший холодильник....
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.03.2024 в 18:57:59
BV, я о том, что, если верить ТС, отключение было не по диф. току.
19.03.2024 в 20:43:18
СтранникXXI написал: BV, я о том, что, если верить ТС, отключение было не по диф. току.
СтранникXXI, совершенно не факт. Отчего же тогда голый дифф не срабатывает, а с подключенной линией опускается? См цитату выше..
А позднее... Утечка может быть на границе срабатывания и далее "от любого чиха" - помехи, или напряжение поднялось чуть, и утечка чуть возросла...
dokar
dokar
Мадонатор
19.03.2024 в 21:09:56
BV написал:
BV, Вообще смешно от людей, систематически заявляющих, что по хрустальным шарам не гадают, читать всё эти рассужденья. А подпись аватара таки предполагает наличие данных цифровых опосля измерения. А посему пускай ТС просто для начала меняет дифф(тем более дешевку электронную) и не выносит мозг спецам, услуги которых раз эдак в пять дороже самого офигительного электронного диффа.)))
Да, ни фига.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.03.2024 в 21:56:01
BV написал: СтранникXXI, совершенно не факт
А вот это:
pbs-nn написал: Кстати кнопочка не отщелкивалась. И раньше , на снятом дифе, она тоже не отсщелкивалась
BV написал: Отчего же тогда голый дифф не срабатывает, а с подключенной линией опускается?... ... Утечка может быть на границе срабатывания и далее "от любого чиха" - помехи, или напряжение поднялось чуть, и утечка чуть возросла...
А вот это:
pbs-nn написал: Выключаю холодильник из розетки (то есть полностью убираю нагрузку), поднимаю рычаг .... Слышу (и вижу) искру и рычаг падает Кстати кнопочка не отщелкивалась.
19.03.2024 в 22:00:24
СтранникXXI, утечка на линии, если при отключении линии от дифа, дифф не опускается, разве нет? Кнопочка - фиг с ней, пока...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.03.2024 в 22:45:11
BV, вполне может быть. "Показания" ТС довольно путаные. Промегерить по-любому не помешает.
19.03.2024 в 23:00:44
СтранникXXI,
Кстати кнопочка не отщелкивалась. И раньше , на снятом дифе, она тоже не отсщелкивалась.
Как то было - плинтус и саморез, аккуратно вкрученный между фазой и нулем)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
20.03.2024 в 14:38:52
В таких случаях диф после срабатывания, как правило, не взводится. А тут эта хрень плавающая, как я понял.
20.03.2024 в 14:48:04
СтранникXXI, в таком случае он работает как ав по КЗ и взводится.
