vena52
vena52
05.03.2024 в 22:34:11
Приветствую форумчан! Имею капсульную кофемашину Cremesso Uno 1455W. Данной машиной практически не пользовались.Тут решили заварить кофе на праздник. Залили воды,включили в розетку.Начала моргать лампочка в режиме экономии.Затем два раза нажал кнопку,машина начала работать,слышан шум насоса,но ничего не потекло из носика.Пробовали несколько раз,но ничего не получилось. Решил разобрать машину.Разобрав ,обнаружил,что в трубке подачи на прокол,вода подается.Разобрал весь прокалыватель,проверил все каналы.Забивки нигде не было.Каналы в пробивки чистые и продуваются.В одном канале стоит пружина и стержень с шариком на конце.Проверил пружину все нормально.Протечки нигде нет.Пробовал продуть канал с пружиной,продува нет,значит работает от давления насоса.Правильно ли я понимаю,что насос не создает давления и не продавливает пружину? Или что еще надо проверить?
alex50
alex50
08.03.2024 в 23:57:14
работу насоса и проверь..
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.03.2024 в 18:04:39
  1. Подайте под давлением воду в клапан соединения машинки и бачка. При этом включить насос. К некоторым машинкам даже специальный шприц для этой процедуры прикладывают. Машинка хватанувшая воздух не всегда может его прокачать.
  2. Если не помогло, просто разберите и соберите насос. Бывает, что слипаются резинки от долгого простоя.
vena52
vena52
11.04.2024 в 16:27:47
Мишутк написал:
Мишутк, Спасибо! Я поместил в таз с водой насос и погонял его туда -обратно.Теперь все работает.Обсох изнутри за долгое время простоя.
