Siri93
Siri93
Ялта
09.03.2024 в 20:22:47
Добрый вечер! Очень хочу двухместный диван, но немного нестандартных размеров, с определенным углом наклона спинки (полу лежа) и опорой под шею, другими словами индивидуально ортопедический/анатомический :) Готовый таких в нашем городе нет вообще а заказывать из далека (при условии что вообще найду что-то похожее) не попробовав в живую боюсь рисковать. Возникла идея самой сделать, хотела попросить совет стоит ли попробовать или лучше даже не пытаться? Я думала начертить все детали для каркаса и заказать в мебельном а потом самой собрать, сделать обивку и т.д Может кто-нибудь пробовал тоже? Можете пожалуйста дать какие-нибудь советы? У меня самый большой страх что он в итоге получится хлипким и скрипучим а обивка деформируется :)
09.03.2024 в 22:42:55
Если не делали ранее - не пытайтесь...
Dmitry47
Dmitry47
10.03.2024 в 00:43:47
Siri93 написал: У меня самый большой страх что он в итоге получится хлипким и скрипучим а обивка деформируется :)
Если вы в столярке не новичок, есть инструмент и мастерская, думаю получится нормально. А что нету местных мебельных фирмочек, чтобы под заказ сделали? Вообще дорогой выйдет, но и самому мягкую мебель сделать без опыта не просто.
strider1978
strider1978
10.03.2024 в 08:21:35
Siri93, Матрас всё равно заказывать (на поролоне спать просто не сможете). А каркас хоть из подднов можно сделать, опилки в кровати не самый лучший вариант.
10.03.2024 в 13:53:17
Сделайте что-то маленькое для начала - банкетку например, чтобы понять...
Siri93
Siri93
Ялта
13.03.2024 в 01:19:28
Dmitry47, я думала только детали заказать а собрать самой, полностью диван заказать наверно очень дорого выйдет.
strider1978, да наверно матрас буду заказывать, может даже два, один используя как спинку, в принципе там совсем ничего останется сделать, простой каркас.
BV, хорошо, начну с пуфа под ноги, если получится тогда буду заказывать матрас и каркас.
Спасибо!
Dmitry47
Dmitry47
13.03.2024 в 01:47:32
Ну как дорого. Тут все зависит от материала. Если это просто деревянный каркас с подушками еще ничего, а если полностью мягкая обшивка, куда сложнее. Надо рисовать чертеж, надо понимать как вообще собирается диван. Если у вас опыт по самодельной мебели есть, инструменты нужные, понимание в целом, то можно взяться. Иначе можно влипнуть. На мой взгляд задача сложная, делать ее ради экономии денег смысла нет, скорее как хобби, ну это и так понятно.
13.03.2024 в 02:26:27
Siri93, вы же собирались заказывать детали? Можно увидеть здесь вашу деталировку дивана?
PS Есть вариант проще - набрать БУ паллет, кинуть на пол, наверх матрас и к стене один прибить - ну чем не диван в стиле модерн? :)
Siri93
Siri93
Ялта
13.03.2024 в 03:48:17
BV написал: PS Есть вариант проще - набрать БУ паллет, кинуть на пол, наверх матрас и к стене один прибить - ну чем не диван в стиле модерн?
да, я такое могу не выходя из дома сколотить ;)
BV написал: Можно увидеть здесь вашу деталировку дивана?
пока еще только задумка, ничего еще не чертила но вот это по конструкции максимально близко к тому что хочу
все в общем то очень просто, и подобные есть в продаже, например на озон такой есть - модульный, можно собрать примерно тоже самое
но мне нужно все конкретного размера, спинки с определенной высотой и наклоном, и пуф должен быть меньше половины дивана (но с тем же дизайном), в общем много мелочей, готовых таких не найти.
13.03.2024 в 14:08:54
Первое фото и два последних на порядок отличаются по сложности исполнения.
Siri93
Siri93
Ялта
13.03.2024 в 14:22:52
BV, это точно :)
