Piter2002
Piter2002
Спб
11.03.2024 в 13:26:19
В квартире будем ставить новый "лежак" (горизонтальный кусок канализационной трубы). Туда будет приделан слив от (последовательно) Раковины в ванной, ванны, кухонной раковины. Я хотел (планировал) ДО раковины в ванной сделать вертикальную трубу вверх и туда завести слив от стиралки. Мастер предлагает это не делать (лишнюю "дырку" (условно)) в "лежаке") а завести шланг от стиралки в трубу от раковины. Сделать это можно (по расстояниям) Мнение профи? Отказать от лишнего вывода в горизонтальной каналье и тянуть слив стиралки к раковине? Или смело делать еще один вывод в канлье и подключать стиралкин слив отдельно?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.03.2024 в 14:17:43
Отдельно
Piter2002
Piter2002
Спб
11.03.2024 в 14:23:15
dmitrovski написал: Отдельно
dmitrovski, Спасибо Вам за ответ. Вопрос (потому что я почти согласился с мастером делать в слив раковины) а чем отдельный лучше? Я так вижу, что на трубе (горизонтальной слива воды) будет лишний отвод (узел вывода? как там его называют профи? Фланец да?) а вот фланец это возможность задерживать (засор в будущем) Т.е как бы мастер говрит каждый фланец - это хуже чем ровная труба. Может он плохой мастер :) Или ленивый быхыхы Мне кстати тоже больше нравиться отдельно. И поднять можно повыше (что для стиралки важно) и нет нагромождений в узле слива раковины.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.03.2024 в 16:14:36
Если делать сливы от стиралки и посудомойки дальше по трассе от стояка, чем сливы раковины и умывальника, то участки от умывальника и раковины будут промываться стоками техники (а они горячие, мощные, мыльные). Для кухни это особенно полезно. Других технических причин в квартире по подключениям при исправной канализации особо нет. Так что смотрите по месту, как будет компактнее. Ну и длив техники желательно вводить в широкую трубу на некоторой высоте от горизонтальной части. Так меньше вероятности прохрюкиваний и срывов гидрозатворов. Такое иногда случается, если сливать сразу в лежак с малым наклоном.
Piter2002
Piter2002
Спб
11.03.2024 в 16:58:41
Мишутк, Спасибо. Все внятно пояснили. Картина вида канализации стала стройной. Еще хотел спросить (что бы два раза не вставать) какой совет дадите по подключению старой (Очень старой глубоко советской ) чугунной ванны? По канализации? Сейчас она по чугуну же к чугуну же и приделана, через какой то жуткий местами бетонный!! переходник. Но чугун (труба) уйдет - будет пластиковая труба. Нужно будет их дружить. Значит все вынимаем и ставим что то современное. Но ванна то то еще Царя Хрущева лично помнит? Могут быть какие нить проблемы? /продублировал в личку вопрос на всякий случай простите за дубль/
11.03.2024 в 17:00:44
Piter2002, может мастер настолько ленивый, что вертикали и повороты планирует прямыми углами?
Лучше бы вы выложили сюда эскиз трассы - вид сверху, и вид сбоку.
К сифону раковины тоже можно, но будет хрюкать при сливе - это минус, плюс в том, что если это сифон раковины на кухне - будет прорываться от жира.
11.03.2024 в 17:02:55
Piter2002 написал: Мишутк, Спасибо. Все внятно пояснили. Картина вида канализации стала стройной. Еще хотел спросить (что бы два раза не вставать) какой совет дадите по подключению старой (Очень старой глубоко советской ) чугунной ванны? По канализации? Сейчас она по чугуну же к чугуну же и приделана, через какой то жуткий местами бетонный!! переходник. Но чугун (труба) уйдет - будет пластиковая труба. Нужно будет их дружить. Значит все вынимаем и ставим что то современное. Но ванна то то еще Царя Хрущева лично помнит? Могут быть какие нить проблемы? /продублировал в личку вопрос на всякий случай простите за дубль/
Piter2002, всю обвязку ванны делать новую! Все старое - на помойку. Удивительно, что мастер вам это не сказал...
Piter2002
Piter2002
Спб
11.03.2024 в 18:30:39
BV написал:
BV, Так это понятно. Конечно все новое - старое там все мертво. Вопрос тут вот в чем - есть такие сифонички на типа гофре от ванны? А я хотел такие типа как бы пластик (без гофры) Желательно даже вообще тупо с труб слепить. Такая задумка вот.А то я этим гофрам не доверяю. Просто ванна там старая я вообще не понимаю, как там к ней чего новое подойдет то по стандартам 1917 года то? :)
А эсикзы там что? Труба канальи прямая к ней раковина потом ванна потом кухня там раковина +стиралка. Но щас поступила новая вводная стиаралка переезжает в ванну теперь ;) На нее идет раковина. Раковину завтра покупаем :) Про углы НЕ прямые на трубе канальи - - под 30 или 25 я точно помню (начитался на форуме тут :) ) спасибо что напомнили.
11.03.2024 в 18:37:56
Piter2002, с такими мутными описаниями - сами разруливайте свои задачи. В отгадайки играть неинтересно. Городить сифон из труб - дичь - есть же нормальные комплекты слив перелив без гофр.
Ярослав_М
Ярослав_М
25.05.2024 в 19:39:27
Лениво этому деятелю длинную трубу вести и лишние тройники ставить, вот он и парит что так нельзя. Нет никаких ограничений по количеству тройников на лежаке канализации. Главное чтобы правильный уклон был строго соблюден, не было отводов на 90 гр и все стыковые места труб был гладким без заусенцев. Не обязательно, но желательно ставить косые тройники, с углом 45 или 67, чтобы сразу направлять поток в нужном направлении.
