MishaYrich
MishaYrich
13.03.2024 в 20:51:01
На днях поеду сдам эти глобалы как тут посоветовали. Опресовывать мне нечем, а если протечка выявится в момент запуска, то потом вернуть будет проблемней. Потом буду наверно брать монолит. В спальне у меня висит Valfex Optima bm, один хороший, а на другом между секцией последней сверху ржавая паутинка и краска подвздулась. Поговорил с соседями снизу. Они вообще поставили спр Роял Термо Компакт.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
13.03.2024 в 21:20:17
Пошучу. Тогда остается только сварить регистры из толстостенных труб. Закрыть можно экранами. Хотя в каждой шутке - есть доля шутки.
MishaYrich
MishaYrich
15.03.2024 в 10:29:06
касимов написал:
MishaYrich написал: Отопление обычное, центральное
Опрессовывайте конвектор , до установки. Будет видно протягивать ниппеля, или нет. И биметалл монолит вам нужен, сколько там квартир под вами?
касимов, По вашему совету решил попробовать опресовать. Заказал самый дешевый ручной. Хз только столько давления давать, 10бар хватит для проверки радиатора на герметичность?
касимов
касимов
Касимов
15.03.2024 в 11:05:36
Хватит. Но воздухом было бы надежнее. Автомобильным насосом вполне получится.
MishaYrich
MishaYrich
15.03.2024 в 14:54:07
касимов написал: Хватит. Но воздухом было бы надежнее. Автомобильным насосом вполне получится.
касимов, ну я воды нагоню и оставлю на несколько часов. Или маловато? Обычной водой пойдет или надо дестилят какой-нибудь?
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
15.03.2024 в 17:03:42
MishaYrich написал: 10бар хватит для проверки радиатора на герметичность?
Хватит. У радиатора должно быть указано давление опрессовки. Для некоторых радиаторов давление 10 Бар, может оказаться слишком большим.
касимов
касимов
Касимов
15.03.2024 в 18:22:34
MishaYrich написал: Обычной водой пойдет
Обязательно.
MishaYrich написал: или надо дестилят какой-нибудь?
Не надо.Ей там в последствии и так плохо будет, зачем сразу пытки начинать.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
18.03.2024 в 11:38:01
касимов написал: Но воздухом было бы надежнее. Автомобильным насосом вполне получится.
При опрессовки воздухом радиатор бывает взрывается. Скорость разлета осколков - как у боевой гранаты.
Так что убить себя - надежный вариант.
18.03.2024 в 14:15:51
Vlad Crush, на небольшом давлении, предварительная опрессовка - типовая история на зимних объектах и не только. Естественно если вдуть максимум - может закончиться нехорошо, а на чугуне - особенно.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
18.03.2024 в 14:56:54
BV написал: на небольшом давлении, предварительная опрессовка
А какое это "небольшое" давление в Бар?
18.03.2024 в 19:11:02
Vlad Crush, 2-3. Для выявления крупных косяков "по свисту" достаточно. В МКД при пуске после ремонта - опробовать сразу водой - можно утопить квартиру. Накачивают воздух, если быстро падает - ищут, если нет - ждут ночь под давлением. И только потом - водой неспеша. Один радиатор под присмотром нет смысла воздухом пытать, сразу водой. PS Капремонтники не побоялись и 6 воздухом накачать.
