АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
16.03.2024 в 12:28:48
касимов написал: Или на пальцах объяснять?
касимов, Будьте столь любезны))
16.03.2024 в 15:22:15
касимов написал:
BV написал: Когнитивный диссонанс ;)
Что не так? Или на пальцах объяснять? ;)
касимов, да.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
16.03.2024 в 15:43:31
Для каждого радиатора сделал бы отдельный стояк-спуск. А не один стояк на два-три радиатора.
касимов
касимов
Касимов
16.03.2024 в 15:49:52
Строение горизонтального водонагревателя , знают все.
Убираем ТЭН, выход ГВС пользуем как переливной канал. Как сделать это компактно, надеюсь все догадались. Или опять на пальцах?
16.03.2024 в 16:07:59
касимов, высыхать будет меньше, потери тепла - меньше. Но.... вы уверены, что понимаете значение термина "герметично"? ;)
И.... чем плох мембранный расширительный бак, и чем хорош Ваш вариант - в сравнении?
касимов
касимов
Касимов
16.03.2024 в 16:27:54
BV написал: значение термина "герметично"?
Может сказал не так как надо , я про отсутствие испарения как из ведра подразумевал.
BV написал: чем плох мембранный расширительный бак, и чем хорош Ваш вариант - в сравнении?
Котел АОГВ, максимальное рабочее 1,5 атм. Если кто не встречал раскрывшийся котел, то значит такие СО не делал. Давайте поможем в этом топику, как раз быстрее пойдет покупать новый котел. а тм и предусмотрим закрытую СО.
16.03.2024 в 16:51:14
касимов, аварийный клапан ? Ну а в целом, если работала так как есть и не сгнила, и нет денег и возможностей на нормальную двухтрубку - оставить как есть. А бачок, чтобы не парил, конечно лучше прикрыть и тепло изолировать, если это еще не сделано. Трубка внутри не обязательно - можно и сверху петлей, но чтоб не мерзла.
касимов
касимов
Касимов
16.03.2024 в 17:36:30
BV написал: аварийный клапан ?
Фукусима?
BV написал: но чтоб не мерзла.
Поэтому и делал их из труб от 76 мм диаметра, под потолком , в помещении.
16.03.2024 в 18:24:09
Фукусима
По вашему все котлы в закрытых системах при сдувшихся баках должны взрываться?)
касимов
касимов
Касимов
16.03.2024 в 18:37:47
BV написал: все котлы в закрытых системах
Так я и не перечисляю все атомные станции. :)
cineman
cineman
16.03.2024 в 21:44:16
касимов написал: я про отсутствие испарения как из ведра подразумевал.
Подразумевайте ещё и диффузию кислорода из атмосферы.
