Вячеслав Иванович 26ru
Ставрополь
12.03.2024 в 11:00:05
Ситуация такая , квартира в старом кирпичном доме , стены поштукатурил фасадной штукатуркой , через некоторое время штукатурка пошла трещинами , после полного высыхания отшпаклевал в 3 слоя с использованием малярной секи с ячейкой 2*2 . Вчера начал грунтовать стену для дальнейшей отделки ,а шпаклёвка потрескалась. Что посоветуете .
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.03.2024 в 13:57:12
Вячеслав Иванович 26ru, сначала ответьте на вопросы, а именно:
  • кирпич очищен, чем грунтовали?
  • что за штукатурка, слой, как штукатурили, увлажняет? -шпаклевка цементная, почему сетка такая мелкая? -Чего хотите добиться, под какой финиш готовите? Почему гипсом не штукатурили, ну и т.д.?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.03.2024 в 13:58:12
Вячеслав Иванович 26ru, после высыхания грунтовки трещин не видно?
Ставрополь
12.03.2024 в 15:44:56
dmitrovski, кирпич красный , с силикатным ,грунтовал максгрунтом ,штукатурка sr15 ,Макс слой 3 см, сетка ложилась под шпаклёвку, если бы не трещины на штукатурке ,сетка бы не ложилась , шпаклёвка сатен люкс от литокс .
Ставрополь
12.03.2024 в 15:47:07
dmitrovski, трещины не были видны пока не начал грунтовать . Проходил с лампой по стене сухой ,ничего не видно
Ставрополь
12.03.2024 в 15:50:33
Трещины пошли как мне кажется после того как проветривал комнату (резал плитку половую болгаркой). Так стены уже сухие были.
Сибиряк
Сибиряк
12.03.2024 в 17:09:36
обои
Грэй
Грэй
12.03.2024 в 17:15:01
Вячеслав Иванович 26ru, не парьтесь. это не шпаклевка потрескалась, а просвечивают трещины в штукатурке. при грунтовании шпаклевка становится прозрачной
Ставрополь
12.03.2024 в 17:17:44
Сибиряк, хотел под покраску
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.03.2024 в 20:29:16
dmitrovski написал: Почему гипсом не штукатурили, ну и т.д.?
Потому что здешние фанатики "хард-кора" пеной брызжут, если фасадные стены оштукатурены не фасадной штукатуркой. :D
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.03.2024 в 20:31:50
Вячеслав Иванович 26ru написал: Трещины пошли как мне кажется после того как проветривал комнату (резал плитку половую болгаркой). Так стены уже сухие были.
Вячеслав Иванович 26ru, Не переживайте! Все цементные штукатурки трещат, и даже если этого не видно на сухой плоскости, то стоит её смочить трещины начинают "светится"... :confused: Такое даже с гипсовыми штукатурками происходит. Как выше отметил -
Грэй написал: не парьтесь. это не шпаклевка потрескалась, а просвечивают трещины в штукатурке. при грунтовании шпаклевка становится прозрачной
