Skrimer
Skrimer
Омск
12.03.2024 в 21:54:09
Не опять, а снова скажите. Здравствуйте! Проблема на фото. Два проема в СУ. Есть две сквозные трещины, и одна над проёмом вдоль плоскости стены. Да, шуткатурил штукатур обычной ЦПС и "мамой клялся" сто раз так делал, и все "гуд". Клеили через плиточный клей с предварительной грунтовкой метельгрунтом. Наносили машиной. Вопрос один: оно устоит, или... Ну вы поняли. Работа через договор, переделать и взыскать не проблема. Проблема в том, что один СУ уже полностью закрыт керамогранитом, второй завтра начнут закрывать. Да и переезд не то, чтобы горит, а прям полыхает. Короче на стройку перегородок заного времени нет, если это не опастно для дальнейшего проживания.
Получается сквозных две, одна из них горизонтальная в середине одного проема, вторая диагональная сверху другого проема. Ещё одна диагональная из угла проема в угол стены и дальше вверх к потолку. Трещины были и изначально, но не в таком количестве и "качестве". Работы выполнялись в ноябре.
Штукатурка не бухтела и не бухтит.
13.03.2024 в 14:46:45
  1. Обычная ЦПС имеет слишком большой модуль упругости - простым языком - слишком прочная, и по газоблоку не применяется. Можно применять смеси у которых в тех доках указано - основания: газобетон. Например, Баумит MPI25 - можно.
  2. Трещины в проемах - избежать совсем не просто. Надо рассматривать окружающие стены, и как все это работает вместе. Делать эластичные примыкания там, где они нужны. Ну в общем - поздно уже "пить боржоми". Заделать можно, но дальше лотерея и при смене сезона трещины могут появиться вновь, или когда будет ремонт у соседа сверху.
  3. Ну а может газобетон был еще влажный и полностью досох сейчас и усадка прошла полностью и трещины больше расти не будут.
Узнаете позже...
И да - ничего не рухнет. В этом плане опасности нет) Может разве что керамогранит треснет
PS Обычно домам из газобетона, дают отстояться минимум зиму, перед штукатуркой - именно по причине высыхания и усадки. Иногда заморачиваются и трещины лечат инъекциями жидкой эпоксидкой под давлением. Более простой метод - расшить V образно и плотно забить клеем, рем составом. Грунтовать конечно тоже нужно
Skrimer
Skrimer
Омск
17.03.2024 в 14:04:00
BV,
Спасибо, утешили.) Снизу блок на подушке из ЦПС, привязка к стенам через скобу с зазором 1,5-2 см, потолок - 2см + пена. Этаж последний, так что из соседей только снег (снеговая нагрузка). Про прочность на сжатие - да читал, да и саму физику процесса представляю. ЦПС просто "садилась" и из-за бОльшей прочности просто порвала блок, это я тоже понимаю. Начитавшись все таки решил расшить и армировать это место 10ой арматурой. Думаю хуже не станет. Про эпоксидку тоже думал, но так и не придумал как ее затолкать в толщину блока. Спасибо!
Грэй
Грэй
17.03.2024 в 15:49:40
Skrimer, ничего не руХнет, и керамогранит не треснет.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.03.2024 в 23:55:56
Skrimer написал: Про эпоксидку тоже думал, но так и не придумал как ее затолкать в толщину блока.
Не помню как называется, но есть американская схема по ремонту эпоксидными составами. Смысл в том, что на всю длину перешпаклёванной трещины с шагом в 50см наклеиваются инъекторы. Шпаклюется и клеются инъекторы быстрым эпоксидом, а в щель, начиная с нижнего инъектора, закачивается "долгий" жидкий эпоксидный состав. Шпаклёвка не даёт вытечь из трещины, заполняя снизу вверх вы уверены что трещина заполняется полностью...
Работал с этим всего один раз (Югославы накосячили с пеноблочными перегородками), но результат очень понравился!
Мой опыт к Вашим услугам!
18.03.2024 в 14:25:27
Skrimer, бывает еще проблема в том, что перегородки жестко привязывают в вертикальных примыканиях, и вместо того, чтобы получить контролируемую трещину в углу (которую можно маскировать) - получают трещину посередине перегородки
Skrimer
Skrimer
Омск
30.03.2024 в 14:35:40
BV, вертикальная привязка выполнялась "гибкой связью" ввиде кнауфовского подвеса. Не, трещины сугубо из-за вышеупомятух косяков штукатуров. Вот сейчас с пол часа проветривания в тишине несколько раз услышал, глянул, пару мелких новых появилось. Я так понимаю ЦПС уже сидит "внатяг", а при оставынии накладывается разница в коэффициентах линейного расширения и натяг выходит наружу ввиде трещин.
Skrimer
Skrimer
Омск
30.03.2024 в 14:37:06
ИгорьPurnesh, ну это что-то на импорозапрещенном.)) Думал с обратной стороны, где гипсовая штукатурка, насверлить отверстий до середины примерно и сделать "инъекции" эпоксидки, заведомо разогретой до максимально жидкого состояния.
Резон
Резон
Киров
30.03.2024 в 15:16:48
BV написал: Обычная ЦПС имеет слишком большой модуль упругости - простым языком - слишком прочная, и по газоблоку не применяется.
Не соглашусь... еще как применяется, просто за один день не нужно весь слой наносить... Первый день - обрызг, остальные работы на следующий день или два... в зависимости от толщины и условий...
30.03.2024 в 16:36:28
Если так, и легко стукнуть маленьким молоточком - то можно в ответ услышать как затрещит. Пару раз было такое при простукивании наливных полов в два слоя на предмет отрыва верхнего слоя
Грэй
Грэй
30.03.2024 в 17:15:10
Skrimer написал: ЦПС уже сидит "внатяг", а при оставынии накладывается разница в коэффициентах линейного расширения и натяг выходит наружу ввиде трещин.
что то сильно сложно сочинённо........ у вас чисто усадочные трещины Цементные штукатурки усаживается по определению, и поэтому трещины есть всегда. Иногда трещины больше, иногда меньше, но - всегда. И "натяг" есть всегда, по причине того, что сцепление штукатурки со стеной мешает усадке. Когда большой натяг то штукатурка отрывается от стены и появляется бухтение У вас бухтения нет, поэтому натяг небольшой. .....Успокойтесь уже. ;)
