Ukropov
Ukropov
13.03.2024 в 13:44:01
Всем привет!
В квартире после ремонта нужно установить систему для очистки и обеспечения свежего воздуха, чтобы избавиться от необходимости открывать окна. Главное требование — устройство должно эффективно фильтровать запахи. Окна выходят во двор, где есть колодец, откуда идут запахи луково-чесночной жарёхи от соседей (особенно в летний период) и запахи угля от растопки вагонов на жд вокзале поблизости (особенно зимой). Кроме того, окна выходят на солнечную сторону, что приводит к нагреву помещения, особенно на балконе. Красными линиями на плане отмечены предположительные точки установки.
Мы рассматривали установку двух приточных клапанов с возможностью установки дополнительных фильтров на тех участках труб, которые проходят через зону балкона, но не нашли достаточно информации о том, насколько это эффективно в борьбе с уличными запахами.
Вариант с бризером кажется подходящим, но нам неизвестно, будет ли он достаточно мощным для циркуляции воздуха в комнате и кухне. Если нет, то возможно придётся установить два, но это может быть излишне дорого и неэффективно.
Буду благодарен за любые рекомендации или варианты решения этой проблемы.
13.03.2024 в 14:13:59
Угольный, или фотокаталитический фильтр. Дорого, сложно
Винторез
Винторез
13.03.2024 в 15:02:00
Я тоже собирался обсудить угольные фильтры на приточке. По ним как-то мало информации в интернете (именно в применении для людей). Обычно они используются в гроубоксах - камерах для выращивания растений. А тут квартиру надо превратить в гроубокс. Без центробежного напорного вентилятора тут не обойтись, чтобы пробивать такой фильтр и еще два перед и после от угольной пыли. Пара шумоглушителей нужна будет в придачу. Я себе представляю такой фильтр как тазик с засыпкой на 5 килограмм угля, все остальное полумеры. Может, ошибаюсь.
Как вариант протянуть воздуховод через соседей с другой стороны дома. Будете приплачивать им тысячу рублей в месяц за аренду
Я твой дом труба шатал
Ким
Ким
13.03.2024 в 17:29:35
Винторез написал: Обычно они используются в гроубоксах - камерах для выращивания растений
Один вопросик. А почему сразу рассматривать фильтр для растений ? Или Вы себя сравниваете с растениями ? Если так и если не ошибаюсь то в этих боксах и УФ лампы используются. Почему бы и их не использовать ?? Честно говоря, не знаю какая длина волны у этих ламп и допустимо ли нахождение в помещении при их работе. К чему все это. К тому что почему бы не вспомнить про нормальные "человеческие" воздухоочистители которые сделаны по такому же принципу что для растений но они для "человеков" а не для "травы"
И в таких установках и угольный фильтр есть, и НЕРА фильтр есть. В зависимости от производителя до 14-ти фильтров в установку всунуто ...
Дорого ??? ДА, но нормально сделано и для "человеков". Примерно то же самое, подешевле но в иных размерах можно и самому собрать. Но опять таки, повторяюсь, с использованием нормальных "человеческих" фильтрах.
Ukropov, а для Вас в качестве понимания что можно сделать и чтобы это работало посмотрите оборудование от Ятагана. Это оборудование для кафе/ресторанов, в том числе шашлычных (как раз ароматы похожи на то что у Вас). Посмотрите что входит в состав установки. Повторюсь, не надо рассматривать это оборудование. Оно дорогущее и не для Вас. Оно для кухонь ресторанов. А вот состав установки - это Ваше. И если что-то подобное соорудить то что-то да получиться. И опять, к копированию не надо подходить фанатично.
Винторез
Винторез
13.03.2024 в 18:06:25
Я ориентируюсь на насыпные фильтры, где количество сорбента вполне осязаемо и килограммами исчисляется. Такие, как мне казалось только в гроубоксах, может я ошибаюсь. Для человеков в основном всякие символические угольные прокладки в компактных бризерах. Сомневаюсь в их реальной производительности и эффекте, но если ошибаюсь, то дай Бог, я только за. Это и хотелось обсудить.
13.03.2024 в 22:21:26
Точнее, например, для общепита на первых этажах многоэтажек, когда нельзя вывести вытяжной воздуховод из кухни на крышу. УК выдает тех условия "чтоб не воняло жильцам".
13.03.2024 в 22:23:16
Винторез, компактные бризеры вонь не уберут.
Винторез
Винторез
17.03.2024 в 00:04:13
Еще есть вариант насыпать большую бочку с углем на балконе (своеобразный противогаз) и оттуда слабый приток организовать в дом посредством маленького вентилятора или чего-то подобного. Тяга понадобится малая, фильтрация будет хорошая, расходы минимальные.
18.03.2024 в 18:23:40
Винторез написал: Еще есть вариант насыпать большую бочку с углем на балконе (своеобразный противогаз) и оттуда слабый приток организовать в дом посредством маленького вентилятора или чего-то подобного. Тяга понадобится малая, фильтрация будет хорошая, расходы минимальные.
Винторез, фракция, угля, сопротивление, напор вентилятора, фильтры от угольной пыли? А так то да - на словах все просто
Ким
Ким
18.03.2024 в 20:58:45
BV правильно про фильтр после угля написал. Пыль угольную надо убирать. Но и фильтры (механические) нужны и ДО бочки с углем. Вы же не хотите чтобы эта бочка угля покрылась уличной пылью ?? По "правилам хорошего тона" перед угольным фильтром ставятся два фильтра 3-4 класс и 5-7 класс. Это как раз для того чтобы сохранить чистоту угля и после него 9-й и выше класс. Это уже чтобы пыль в помещение не пошла
И что касается угольного фильтра и то что Вам ближе "уголь бочками" то можно сразу с бочкой приобрести. Забыл марку его, если не ошибаюсь ФВУ и если не ошибаюсь в одной бочке на 300 кубов там 50кг качественного угля. Именно для системы вентиляции.
КАТРАН
КАТРАН
18.03.2024 в 21:06:02
Ким, И забьется это все наглухо через одну неделю пользования.
