ssernt2
ssernt2
13.03.2024 в 17:24:34
Добрый день,
Регион Москва. Двускатная крыша. Общая длина конька около 14.5м, от фронтона до фронтона около 13.5. Разрез во вложении (если он нужен).
Перекрытие мансарды из жб плит. Мансарда приподнята на 1.2м (на проекте неверное значение). Стены газобетон 400мм + облицовочный кирпич. Трубы в разрезе конька не будет.
Хотелось бы сделать пролет без колонн хотя бы 5 метров, а лучше все 6. Колонны справа где лестница не играют роли, там можно хоть 3 поставить.
Возможно ли это и как (размеры коньковой балки или особенная конструкция или что-то еще, не представлю), при этом не удорожать строительство очень сильно. Ну то есть разумное увеличение цены я приемлю. Конструктор говорит, что максимально с брусом 250х250 мы сможем получить 3.6м пролета…
Если что вот разрез
Благодарю заранее!
13.03.2024 в 22:32:48
ssernt2, клееная балка конструктору в помощь. Сечение (высота) - под заказ под нужный пролет. Естественно с конструктора сбор нагрузок по весу кровли, снеговым и ветровым нагрузкам.
Узел опирания стропильных ног как то уж очень схематично нарисован. И да стены мансарды - уж лучше из кирпича что-ли.... Ну это на откуп конструктору.... Затяжка наверху - какая функция, если есть коньковая балка - спросите конструктора...
ssernt2
ssernt2
14.03.2024 в 11:40:15
BV написал: ssernt2, клееная балка конструктору в помощь. Сечение (высота) - под заказ под нужный пролет. Естественно с конструктора сбор нагрузок по весу кровли, снеговым и ветровым нагрузкам.
BV,
Спасибо за подсказку! А что можно без затяжек (посмотрите, пожалуйста, на скрине я верно их называю)? Я так и хотел в общем то изначально без них?
14.03.2024 в 13:23:54
ssernt2, да, красным. поговорите с конструктором - может по расчету стропильные ноги без них не проходят?
Еще - странно что он не предложил клееную балку, хотя и дорого. Но это "дорого" на фоне размеров и цены дома исчезнет в "пыль". Такие вовсю сейчас используют, в том числе для перекрытий. Есть и металлические фермы...
Еще... труб не будет? А как - вентиляция? Какая? Площадь дома? Отопление чем?
Проект уже готов, или только вначале? В любом случае, когда проект будет готов очень хорошо заказать аудит-проверку-приемку проекта у другого конструктора. Даже у самых именитых арх фирм бывают ошибки, а исправлять их когда построено - ох как дорого и больно. Какой город у вас?
ssernt2
ssernt2
15.03.2024 в 12:26:43
BV написал: ssernt2, да, красным. поговорите с конструктором - может по расчету стропильные ноги без них не проходят?
BV, Москва, как и указал в начале темы. Еще в проектировании, но почти готово. Вентиляция будет. Вы я так понимаю как раз можете проверить все?
15.03.2024 в 17:31:24
ssernt2, некоторые знания есть - и просто сказал что бросается в глаза и лежит на поверхности.
Но вопрос ОЧЕНЬ ответственный и тут нужен узкий специалист - именно инженер-конструктор-расчетчик, использующий специальные программы - просчитать нагрузки, прогибы и тд... Геология! Фундамент! Водоотведение! Дренаж! (Если заключение с подписью - больше ответственности)
