Boombastic48
Boombastic48
16.03.2024 в 17:14:28
Добрый день.
Хочу установить встраиваемую посудомоечную машину вместо холодильника. Нормальный ли будет вариант, как на рисунке?
Переместить крайний корпус левее, между ним и остальными корпусами поставить ПММ, добавить столешницу шириной 60см. Менять всю столешницу не хотелось бы.
Если это нормальный вариант, то как закрепить столешницу? К левому шкафу и к стене уголками, думаю без проблем прикрепится.
А вот как к основной столешнице?
Может, есть более удачные способы установки ПММ в это место?
16.03.2024 в 17:25:24
Если не менять столешницу - то такой себе колхоз. Кроме того неудобно - далеко от мойки
Boombastic48
Boombastic48
16.03.2024 в 17:46:09
BV, да, понимаю) но в теории держаться же будет нормально, если между ПММ и столешницей поместить брус и закрепить его к столешнице, например.
Неудобно пользоваться посудомойкой или неудобно прокладывать шланги?
До коммуникаций получается чуть больше 2 метров
Вадим М
Вадим М
16.03.2024 в 18:01:58
Boombastic48, ваш вариант рабочий. Стянуть стык столешниц специальными стяжками, а под ней притянуть шурупами плиту хотя бы ЛДСП 16 мм, а лучше обрезок такой же столешницы. Столешница из ЛДСП? С коммуникациями проблем нет, но вдали от мойки пользоваться, в самом деле, неудобно (я проходил это). Может быть, проще и эстетичнее будет вместо холодильника поставить невстраиваемую ПММ? Особенно, если идентичного фасада и столешницы нет.
16.03.2024 в 18:06:11
Boombastic48, а влезет ваш брус? ) Срастить столешницы вполне реально - и для этого есть типовые варианты
Вадим М
Вадим М
16.03.2024 в 18:08:56
BV написал: Boombastic48, а влезет ваш брус? ) Срастить столешницы вполне реально - и для этого есть типовые варианты
BV, реально, но типовой вариант предусматривает сращение на стыке двух корпусов, что в данном случае не представляется возможным. Брус на 40 мм точно влезет между столешницей и ПММ, как и ещё один отрезок столешницы.
ссылка
Boombastic48
Boombastic48
16.03.2024 в 18:10:01
Спасибо за ответы, нужно это обдумать)
Вадим М
Вадим М
16.03.2024 в 18:18:44
Boombastic48,
Вадим М написал: ...про посудомойку вдали от раковины и ведра согласен с Владимиром - очень неудобно. Когда-то у меня так было вынужденно сделано, так что испытывал на себе:
Здесь ПММ - слева у стены.
16.03.2024 в 18:19:36
Вадим М, а что там за дыра выше ПММ?)
Вадим М
Вадим М
16.03.2024 в 18:23:06
BV написал: Вадим М, а что там за дыра выше ПММ?)
Как раз та дыра, в которую влезет брус или отрезок столешницы))
16.03.2024 в 18:46:53
Вадим М написал:
Вадим М, высота столешни на фото?
