Вадим М
Вадим М
16.03.2024 в 18:50:12
86 см до нижнего края
Boombastic48
Boombastic48
16.03.2024 в 19:38:37
BV, не, все в порядке - 85.5 )
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.03.2024 в 21:54:50
Зачем двигать тумбу, если можно ПММ встраиваемую поставить на место холодильника к стене? 30-40 см роли не сыграют в вопросе коммуникаций. А так хоть стык столешниц пойдет по границе секций и не будет снизу отпариваться из машинки при открытии дверцы.
Вадим М
Вадим М
17.03.2024 в 01:03:14
Мишутк написал: Зачем двигать тумбу, если можно ПММ встраиваемую поставить на место холодильника к стене?
Тогда уж лучше отдельностоящую купить посудомойку.
Зато сыграют роль в удобстве пользования (писал выше). И прочность конструкции создать значительно проще между двух корпусов.
Это не страшно. В комплекте с ПММ есть специальная защитная наклейка. Да и шов всё равно придётся герметизировать силиконом или МС-полимером.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.03.2024 в 09:05:21
В нынешней конфигурации кухни у холодильника двери не перевешены. Разговоры о тонких материях на этом фоне выглядят забавно. С таким подходом отдельностоящая и все. Либо всю кухню на порку, идеи накидывать.
