refrigerator
refrigerator
17.03.2024 в 00:30:38
Зашел в гости и увидел вот такой компьютерный стол. Он правильно собран? Не понимаю что за отверстиях в наклонной столешнице, не понимаю почему она с таким наклоном что слетит клава и как на одной гнутой проволоке будет висеть системный блок
kolokol888
kolokol888
Находка
17.03.2024 в 03:35:50
refrigerator, На первый взгляд должно быть вот так
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
17.03.2024 в 09:05:25
refrigerator написал: Он правильно собран?
Нет. Подставка под клаву должна быть горизонтальной Могу только предположить, что когда давно в средних советских школах были парты с примерно такими же скосами. Вот по этой старинной аналогии и собрали.
ИМХО (IMHO)
refrigerator
refrigerator
17.03.2024 в 12:28:28
kolokol888, Спс. Заметил только после увеличения.
refrigerator
refrigerator
17.03.2024 в 12:32:05
А что с крепежом для системного блока? Вывалится же
kolokol888
kolokol888
Находка
17.03.2024 в 13:12:33
refrigerator, если просто -там вторая такая же "гнутая проволока" должна быть .Я её на втором фото обозначил чёрной линией.
refrigerator
refrigerator
17.03.2024 в 21:24:03
Спасибо. Вашу схему отправил владельцу
vavan
vavan
читатель форума
18.03.2024 в 09:56:32
:) Это не "из 90-х" компьютерный стол?
Нижняя полка очевидно что не для ног предназначена. На неё и ставится блок. Горизонтальная столешница для клавиатуры. В щель между столешницами входит провод. Наклонная полка - для ЭЛТ-монитора, чтобы смотреть на экран как бы сверху вниз-вперёд, как на книгу на подставке (по задумке - меньше шея устаёт в таком положении). Он тяжёлый, поэтому может быть не упадёт под таким углом без дополнительных мер. Может быть, предполагалось закреплять основание монитора дополнительно стропами. Металлическая "дуга" слева - просто чтобы стол не ставили вплотную к стене, в этом свободном пространстве будет пучок толстых проводов, провода будут изгибаться плавно при наличии пространства, будет доступ к блоку чтобы воткнуть/выдернуть что-то.
Как-то так.
Но если это изобретение недавнее - то действительно непонятно зачем такое делать... :confused:
refrigerator
refrigerator
20.03.2024 в 00:53:14
vavan, Не знаю. Возможно столу 20 лет. Непонятно куда ноги девать если сидеть со стороны наклонной плоскости ккоторая вроде бы для клавиатуры
vavan
vavan
читатель форума
20.03.2024 в 09:30:14
Ну так вот жеж. :confused:
Поэтому и предположить приходится, что сидеть надо с другой стороны. Со стороны горизонтальной доски. И нижняя полка - не факт, что для ног. Скорее всего не для ног.
Radio
Radio
Заблокирован
08.04.2024 в 00:38:02
vavan написал: Но если это изобретение недавнее - то действительно непонятно зачем такое делать... :confused:
Это старый икеевский стол из 2000-го года, и он таки действительно под мониторы с трубой. Не так с ним то, что он не в полной комплектации. Некоторых проволочек не хватает.
ссылка
refrigerator написал: Возможно столу 20 лет
25 вообще-то.
