b`lack
b`lack
Смоленск
17.03.2024 в 09:08:19
Здравствуйте. Есть крыльцо, хочется поставить 6 столбов и накрыть его крышей. В верхней части крыльца: 4 столба и трехскатная крыша, а затем вниз уходит плоская крыша и там 2 столба. Размеры крыльца достаточно большие. Как это сделать? Городить стропильную систему из металла или ставить дополнительные столба? Картинка приложена.
Спасибо.
Грэй
Грэй
17.03.2024 в 16:01:03
b`lack написал: Как это сделать?
b`lack написал: Городить стропильную систему из металла или ставить дополнительные столба?
это...и так и так можно. Зависит от ваших вкусов - что больше понравится.
17.03.2024 в 17:02:04
Столбы - ладно, но что будет нести снеговую нагрузку?
b`lack
b`lack
Смоленск
17.03.2024 в 18:28:49
BV написал: Столбы - ладно, но что будет нести снеговую нагрузку?
BV, Так вот об этом и речь...Собственно вопрос именно об этом. Где и сколько этих столбов ставить, что бы не рухнуло под снегом.
Грэй
Грэй
17.03.2024 в 18:52:47
b`lack, минимально нужно два столба , отнесенных от дома. На этих двух столбах лежат одним концом мощные балки , а другой конец этих балок можно заделать в стену. Увеличивая количество столбов, мощность(сечение) балок можно уменьшать. В пределе, если очень много столбов, которые стоят вплотную друг к дружке, от балок можно и вовсе, кагбы, отказаться. Но конструктивно этого делать я бы не стал, т.к. горизонтальные(или наклонные?) балки связывают конгструкцию, делая её жесткой, и упрощают крепление собственно кровли.
b`lack
b`lack
Смоленск
17.03.2024 в 21:47:34
В стену не хочу заделывать балку, поэтому около стены будут кирпичные столбы для опоры. Конструкция такая: вначале трехскатная крыша на 4 столбах в верхней части крыльца, затем идет плоская наклонная крыша вниз опирающая на 2 столба внизу. Нижние столбы ниже чем верхнее, соответственно крыша наклонная. Покрытие катепал. У меня беспокойство вызывает 5 метровый пролет между столбами в плане снеговой нагрузки, да и сбоку расстояние в 2,7 метра между столбами приличное. Вообще всё вызывает беспокойство ).
17.03.2024 в 21:48:54
b`lack, у вас плоская кровля, и независимо от количества столбов вам нужны стропила, которые передают нагрузку снега на столбы. А у вас "или") Кроме того нужны элементы, обеспечивающие жесткость от складывания конструкции. Если столбы в грунте на метр+, они держат. Если стоят на земле - должно быть что-то типа укосин. Короче проектируется все в целом - все части связаны.
С 5ти метровыми пролетами... Погуглите снеговую нагрузку и ветровую тоже для вашего " паруса")
b`lack
b`lack
Смоленск
17.03.2024 в 22:07:36
Для жесткости планировал ставить металлический столбы 100х100 и затем обкладывать их кирпичом. Возможно даже залить их в бетон сантиметров на 30 и прикрутить к фундаменту анкерами. Может быть на широком участке в 5 метров между столбами добавить ещё один столб... Ну а стропильную систему естественно делать надо...
На авито искал, так и не нашел, кто крыши проектирует. Да и вообще ничего подобного даже на картинках в яндексе не нашел. Какая-то слишком сложная конструкция получается.
17.03.2024 в 23:39:43
b`lack, 2 листа слов хуже чем 1 эскиз)
b`lack
b`lack
Смоленск
24.03.2024 в 10:51:17
Вот чертеж. Но это схема, а возможно ли это сделать и сделать именно так
, конечно вопрос.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.03.2024 в 14:22:38
Очень плохо делать такую плоскую крышу над крыльцом. Только двускатную. Задумайтесь, куда будет сползать снег.
