rdk
rdk
17.03.2024 в 22:38:58
Здравствуйте. Имеется дачный дом на севере Ленобласти. Цокольный этаж, см фото. Необходимо отгородить помещение под санузел. В стяжке проложена канализация. Потолки не высокие. Как вариант- в угол поставлю душевую кабину. Вопросы: -из какого материала возвести перегородки? (на данный момент рассматриваю гипсокартон влагостойкий, с утеплителем внутри, возможно сверху обошью osb), сверху ПВХ панели; -в помещении есть печь. Можно ли ее применить в качестве стен для санузла?
  • чем оптимальней зашить блоки? Сначала думал заштукатурить, потом посчитал это не нужным, тк внутри все равно будет обшивка ПВХ панелями. При этом полагаю, что зашить панелями блоки будет также не верно. Зашить гипроком, а сверху панели также не то. -чем заделать бревна и надо ли? Рассматриваю вариант ЦСП панелей, внутрь утеплитель. Как их крепить? -есть проем под окошко 40х40, можно ли в нем поставить форточку? -как мало-мальски бюджето сделать вентиляцию? По углам цоколя есть продухи. В общем вопросов много, может быть найдется тот, кто готов иногда консультировать меня в процессе стройки за небольшое вознаграждение, напишите пож-ста в личку
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.03.2024 в 23:39:11
rdk написал: на данный момент рассматриваю гипсокартон влагостойкий,
Дом с постоянным проживанием и отоплением? Если не с постоянным, рассматривайте сразу либо кирпич, либо керамзито блок, либо аналоги. ГКЛВ вам не подойдёт для данной затеи.
rdk написал: вопросов много, может быть найдется тот, кто готов иногда консультировать меня в процессе стройки за небольшое вознаграждение,
Лучше здесь, по крайней мере критику от параллельных советчиков узнаете сразу, а не потом...
Мой опыт к Вашим услугам!
rdk
rdk
18.03.2024 в 09:09:43
ИгорьPurnesh, дом с летним проживанием, цоколь вообще без отопления. Поясните, пожалуйста, почему не подойдет ГКЛВ, для понимания? И почему лучше кирпич или керамзитоблок? Эти перегородки будут на черновой стяжке лежать 10 см, переживаю чтоб не провалилось. про критику-хотелось бы конечно узнать все ответы на вопросы, но не очень надеюсь))
18.03.2024 в 13:47:33
Весьма возможно, что весь потолок зимой будет в конденсате, и с него будет капать. Что там черное на потолке? Как утеплено перекрытие?
rdk
rdk
18.03.2024 в 14:06:54
BV написал:
BV, в таком состоянии дом стоит уже лет 15, я владею им несколько лет, пару лет назад я залил стяжку. И ее не было, земля была. Печь топил, конденсата, влаги не видел на потолке. В перекрытии слой утеплителя, который лежит с момента постройки, закрыт каким-то черным материалом, похожим на бумагу, видимо пароизоляция, которая была актуальна на момент постройки. Планирую заменить утеплитель в перекрытии и закрыть пленкой пароизоляции, сверху, полагаю, панели ПВХ. И да, хотел бы поправиться на счет летнего проживания. Я к тому, что зимой топлю иногда, на выходные. Т.е. такую возможность допускаю
18.03.2024 в 14:47:27
Если сверху, со стороны второго этажа будет паронепионицаемое напольное покрытие - может быть проблема - плесень
Дом с не постоянным проживанием по вопросам пароизоляции в корне отличается от дома с постоянным... особенно самое нижнее перекрытие. У соседей из-за ошибки полы сгнили за 6 лет. Сделали ремонт и..... повторили ту же ошибку :killyourselfbywall:
rdk
rdk
18.03.2024 в 16:11:31
BV написал:
BV, сверху половая доска, в отличном состоянии, я ее не так давно отциклевал и покрыл лаком. Мне в цоколе надо в летний период принять душ семьей раз в день, открыть форточку проветрить, возможно, чтоб вентиляция удалила пар, всего-то. Скажите как правильно нужно. Сейчас я не вижу где-либо плесень, влагу и чтоб что-то гнило
18.03.2024 в 18:56:07
rdk, не накрывайте сверху половую доску и все ОК. Летом... проблем не бывает, проветривать и все ок
rdk
rdk
18.03.2024 в 19:06:11
по сути моих вопросов ответьте пож-ста. Уж не знаю куда обращаться)). Форумхауз мертвый
18.03.2024 в 19:39:22
rdk, вопросов много, и даже перед тем как ответить - надо задавать еще вопросы)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
18.03.2024 в 23:44:29
rdk написал: почему не подойдет ГКЛВ
Потому что ГКЛ (пусть даже с приставкой В) не подходит к уличным условиям, которые у вас возникнут в следствие перепадов температур и влажности. Отсыреет и развалится... :nо: :confused: Уж если вам так хочется листовой материал, выбирайте Аквапанель.
