Iltara
Iltara
18.03.2024 в 22:20:50
Сейчас перепад между уложеной плиткой и наливной полом составляет примерно 10мм, при этом наливной пол залит не очень качествено, придется где-то снимать бугры шлифмашиной. Первоначально предпологалась укладка ламината с подложкой в 2мм, чтобы вывести в один уровень. Собсвенно вопрос, можно ли поднять уровень наливным на 2мм вторым слоем, например использовать ветонит 3000? Подумываю ламинат заменить на кварцвинил.
18.03.2024 в 22:45:41
Только в теории, на практике - нет
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.03.2024 в 22:48:10
Iltara, так возьмите кварцвинил SPC 8мм
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
18.03.2024 в 22:51:39
Iltara написал: Собсвенно вопрос, можно ли поднять уровень наливным на 2мм вторым слоем,
Конечно можно. :yu: Но незачем... Перепад в 2мм вы не заметите, ну только если это не будет прямая ступень! :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
18.03.2024 в 23:25:57
Iltara, площадь где выравнивать? Может проще будет сделать плавный переход - уклон с 2мм до 0мм на полметра - метр? Заметно это не будет.
Iltara
Iltara
19.03.2024 в 00:12:16
BV, в комнате.
19.03.2024 в 01:26:04
Самое простое - небольшой косой порожек. 2 мм - незаметно. Растягивать на полметра - в этом случае сложный вариант - углы. Если поднимать весь пол на 2мм - тянуть по натертым маякам, "налить" - не получится, или получится не ровно. И еще - 3000 - не простая смесь - у нее большая усадка. Перед принятием решения - проверить ровность пола и лазером и правилом.
Зачем столько стен понаделали в такой маленький квартире - мне не понятно.
strider1978
strider1978
19.03.2024 в 07:25:27
Iltara написал: можно ли поднять уровень наливным на 2мм вторым слоем
Закрепить планку для стыкового профиля, подтянуть плиточным клеем.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.03.2024 в 13:40:52
Добавьте еще подложки чтобы поднять на 2мм. Пробковая отлично для таких задач подходит.
Сибиряк
Сибиряк
20.03.2024 в 10:38:52
чтото у меня математика не сходится. 10мм-5мм винил (он обычно уже с подложкой)=5мм. почему вопрос за 2мм?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
20.03.2024 в 10:42:12
BV написал: Самое простое - небольшой косой порожек.
да и обычный подойдёт .
