Radio
Radio
Заблокирован
24.03.2024 в 22:40:25
krserv написал: а съемную рамку в нем я думаю и самому можно сделать, соединив дин рейки поперечными планками, чтобы монтаж сделать удобным
Почему вы наивано полагаете, что съмная рамка делаем монтаж удобным? :a
Marozoff
Marozoff
Муром
24.03.2024 в 22:59:33
Radio написал: Почему вы наивано полагаете...
видимо топикстартер ещё и мазохист - я почемуйто думал, что после прочтения выделенного у него наступит понимание того, что съемная рама не есть простота перемонтажа, но нет...
krserv написал: Marozoff написал: я правильно понял, что топикстартер ищет щит, в котором съемную раму по прошествии времени в эксплуатации можно легко и быстро демонтировать для "модернизации на столе"? - ну, тоесть отсоединить от автоматов и шин все линии, вытащить раму, принести на стол, удобно отмодернизировать, снова быстро и удобно вставить в щиток и скоммутировать по новой автоматы и шины - так?
да, Вы правильно поняли,
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.03.2024 в 00:46:17
Сьемная рама дает удобство если коммутация оборудования на раме и проводки в стене идет через кросс-шину на этой самой раме. Больше преимуществ не вижу. И для удобства первого монтажа хвосты из стены надо оставлять с многократным запасом, а не до условно-крайней рейки. Красивый монтаж уже не позволит сделать радикальную перестановку оборудования по причине укорачивания проводов по месту. Или кросс-шины. Но на них нет места 8)
krserv
krserv
25.03.2024 в 01:48:19
Marozoff написал: что съемная рама не есть простота перемонтажа
Меня интересовал первичный монтаж, как мне Мишутк советовал потренироваться на кусочках проводов, определить лучшее расположение модульных элементов, вот я и хотел поиграть в конструктор за столом своим рабочим.... Сомневаюсь, что там придется в дальнейшем что-то так модернизировать, что нужно будет вытаскивать раму, суть вопроса именно в первичном монтаже и к его подготовке. Легко на видео смотреть, как делают ГКЛ профили, как монтируют щиты, а если я это еще никогда не делал, мне нужен "детский конструктор"
krserv
krserv
25.03.2024 в 01:54:01
Мишутк написал: Или кросс-шины
не представляю что это такое, но это точно еще одно дополнительное место коммутаций, которых при прямом подключении нет.
krserv
krserv
25.03.2024 в 01:56:12
Radio написал: Почему вы наивано полагаете, что съмная рамка делаем монтаж удобным?
В Utube видео насмотрелся по сборке щитов...
Radio
Radio
Заблокирован
25.03.2024 в 06:34:35
krserv написал: В Utube видео насмотрелся по сборке щитов...
Напрасно насмотрелись. То что вы там видели — это вовсе не сборка щитов. А вы не в состоянии отделять нужную информацию от ненужной :popcorn
Marozoff
Marozoff
Муром
25.03.2024 в 08:01:51
krserv написал: определить лучшее расположение модульных элементов, вот я и хотел поиграть в конструктор за столом своим рабочим....
что мешает поиграть в конструктор на столе не с рамой, а со "щитом в сборе"? (в случае несъемной рамы) - наверное ограниченный бюджет? :popcorn
Radio
Radio
Заблокирован
25.03.2024 в 08:37:20
Marozoff написал: что мешает поиграть в конструктор на столе
Было бы там еще с чем играть, как я понял, речь идет о трех или четырех отходящих шнурках. Даже не смешно :D
Marozoff
Marozoff
Муром
25.03.2024 в 12:49:33
Radio написал: речь идет о трех или четырех отходящих шнурках
собственно в 100500й раз скажу - этот треш будет продолжаться до тех пор, пока автору в его мусорных темах будут отвечать. эти четыре линии категорически нужно скоммутировать в существующем ящике и закрыть этот "гештальт"!
25.03.2024 в 19:21:48
krserv написал:
krserv написал: Металлический 24 модульный ИЕК - наружной установки - 3200 руб. 36 модульных по адекватной цене нет.
Нашел на распродаже за 3600 руб 36 модульный, но тут может быть засада, дело в том, что я делал запас проводов на прошлый щит, а он был 24 модульный. Я не рассчитывал, что у меня может увеличиться размер щита :) позже измерю, получится ли. Не делать же удлинение их из-за этого, возьму в этом случае 24 модульный. Или возможно можно будет 36 модульный забить по полной два верхних ряда, а третий оставить как резервный, хотя это я на Ваши советы поддался, сам я не вижу необходимости расширений. Все провода проведены к нагрузкам. Дополнений никаких не будет. Единственное, 36 модульный щит сам более просторный, в нем места больше и нагреваться будет меньше из-за этого все в нем.
пздц :killyourselfbywall: :D
