MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.03.2024 в 21:32:22
BV,
С6А - надо учитывать пусковой ток светильников хотя бы половины из этих 4х квартир при повторном включении.
Пусковой ток действует короткое время и тепловая защита не успеет сработать. А на ток КЗ пусковой не тянет
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.03.2024 в 21:37:17
AlexeyL,
Правильно я понимаю, что при неисправности или неконвенциональном поведении гостей в одной квартирке сидеть без света неопределённое время будут все?
Нет. Не правильно. Только при КЗ в линии освещения. Что вообще маловероятно. Но вопрос интересный с точки зрения диагностики - как определить, какую именно надо отключить от группы? Спасибо, подумаю.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.03.2024 в 21:41:52
Мишутк,
При срабатывании защиты (любой: перегруз, КЗ, утечка) без выяснения причины ни в коем случае нельзя давать повторно напряжение.
Да ну? А что мы делаем в первую очередь, когда выбило автомат? Разве не пытаемся включить его?
Narrenfreiheit
strider1978
strider1978
30.03.2024 в 21:54:36
MADONNA написал: Разве не пытаемся включить его?
Хорошо что палочкой не подпираете. А то чего он негодник выключается-то?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
30.03.2024 в 23:19:41
MADONNA написал: Мишутк,
И как, получается? ;)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
30.03.2024 в 23:21:40
strider1978 написал:
Это все равно бесполезно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.03.2024 в 23:32:28
MADONNA, вы пытаетесь. Мы - узнаем что было в момент выбивания. Далее определяем утечка или перегруз. После этого отключаем все из этой линии и делаем попытку включить держа под наблюдением эту линию, если нет возможности прозвонить ее на предмет КЗ. После удачного включения по одному вводим обратно потребителей, если заранее не установлен виновник.
Я не говорю за всех. Это делаю я, моя родня, ближайшие коллеги.
Дергать вверх упавший автомат не видя что творится на линии может обернуться статьей "причинение смерти по неосторожности". Настройка автоматики на такое поведение - эта статья или "халатность". Не силен юридически, но интуиция подсказывает.
Существует ненулевая вероятность обрыва нестационарной проводки человеком, когда сначала происходит КЗ или перегруз, а затем касание одиночным проводником большого незаземленного металлического предмета. Например, вырывание питающего провода, падение светильника с лампой накаливания.
AlexeyL
AlexeyL
30.03.2024 в 23:33:18
MADONNA написал: А что мы делаем в первую очередь, когда выбило автомат?
Две простых, почти автоматических проверки:
  • не пахнет ли где палёным?
  • где находятся и чем занимаются все люди в имеющих отношение к автомату помещениях? Довольно часто причина отключения сразу опознаётся на слух. Хлопок короткого замыкания или недовольные звуки от причастного человека.
AlexeyL
AlexeyL
30.03.2024 в 23:35:47
Мишутк написал: Настройка автоматики на такое поведение
В обсуждаемом случае - статья 238 УК. "выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности для здоровья потребителей".
30.03.2024 в 23:37:01
MADONNA написал: BV,
MADONNA, ну верьте ;) Скажем так, даже отключение реле не нужно - короткое в секунду пропадание сети на вводе
30.03.2024 в 23:38:40
MADONNA написал: AlexeyL,
MADONNA, заодно подумайте - чем отключать)
