30.03.2024 в 23:44:04
MADONNA написал: Мишутк,
При срабатывании защиты (любой: перегруз, КЗ, утечка) без выяснения причины ни в коем случае нельзя давать повторно напряжение.
Да ну? А что мы делаем в первую очередь, когда выбило автомат? Разве не пытаемся включить его?
MADONNA, Вы - может и включаете не разбираясь.
И ранее я подчеркивал, что именно автоматическое включение опасно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.03.2024 в 23:47:06
BV написал: MADONNA, заодно подумайте - чем отключать)
Далеко не электрик, но что-то мне подсказывает, что объект индивидуального назначение (тут - номер) должен отключаться сразу по двум полюсам и желательно рубильником, а не АВ. А потом уже идут автоматы и умные реле.
30.03.2024 в 23:55:04
Существует ненулевая вероятность обрыва нестационарной проводки человеком
Стационарной - вбивание гвоздя фоточку повесить
30.03.2024 в 23:56:42
Мишутк написал:
Мишутк, в пож правилах примерно так - если пожар, покиньте помещение и отключите электричество.
АВ может выполнять функции отключения. То, что все полюса - да. Ноль тоже полюс.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.03.2024 в 00:23:21
BV написал: АВ может выполнять функции отключения.
Я, конечно, включаю тут режим параноика на максимум, но неисправный АВ в нагретом состоянии может потерять функцию рубильника. Простой рубильник перед ним имеет меньше вероятность выйти из строя по причине перегрева. Сейчас говорю про случай, когда клеммы ни при чем, только о начинке.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.03.2024 в 00:27:08
BV написал:
BV, в отеле вряд-ли. Постояльцы, конечно, изобретатели. Вероятность таки есть. А в остальных помещениях все-таки субординация, втихаря такое делать не захотят.
Мы у себя на работе что-что все инженеры и себе хозяева, но стенки без согласования не дырявим.
юра Т
юра Т
31.03.2024 в 00:58:50
MADONNA написал: Автомат на группу из 4-х квартирок (свет)
каждая квартирка должна отрубаться независимо, чтобы постояльцы не делали сюрпризов соседям, если уж стоит вопрос ультра экономии цены провода, то тащите АВВГнг-LS по магистрали, а от него через щиточки короткими ВВГшками разводка по квартиркам, никаких 5 км провода не понадобится и близко.
Radio
Radio
Заблокирован
31.03.2024 в 01:00:33
юра Т написал: а от него через щиточки короткими ВВГшками
Никто не запрещает всё делать аввгэшками. Люминь сейчас в законе.
31.03.2024 в 01:15:34
Мишутк написал:
Мишутк, есть еще УЗО и АВ выше в щите, как второй презерватив на свечку. В обычных квартирах бывает и ВН и автомат до счетчика 50/50, после - еще АВ или дифф, или УЗО.
Видел дома где прое... и на входе вместо дифа просто стояло УЗО и защиты по КЗ не было совсем. Во всех щитках дома. Да, это ПИК, дома под переселение. Или провода горели или весь стояк в блекаут в щитовой.
Но на квартиру можно и ВН поставить, не потому, что нагрев, а те у которых окошки и видимый разрыв контактов.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.03.2024 в 09:09:45
BV,
Я утверждаю, что при срабатывании АВ любой нормальный среднестатистический человек попробует его включить, а не станет вызывать электрика. А вот после удачной-неудачной поппытки - пойдет выдергивать все из розеток и искать причину. Так что не надо меня выставлять уникальной дурой.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.03.2024 в 09:21:13
юра Т,
АВВГнг-LS
Вот у меня вопрос - а зачем нг-лс? Что дает этот маркетинговый ярлычок? Негорючий - обман. ЛС - низкое дымовыделение - но нахрена? Если все сделано «по уму» - то никакого возгорания проводки произойти не может впринципе. Алюминий - стремный материал, силовой кабель к строению я проложила люминием - но на этом все, дальше не вижу смысла. В двойной изоляции тоже не вижу - провод толстый, неудобный в прокладке и расключению, ломкий. Но главное не это. Главный вопрос - зачем?? Вся эта изоляция стоит денег и совершенно не снижает риски ни пожара - ни поражения электротоком. Поскольку вся проводка выполнена (обычно) скрыто - то и выделение дыма от нее даже в случае чудесного возгорания - неактуально.
Narrenfreiheit
