wifojes627
wifojes627
24.03.2024 в 00:59:01
Добрый день. Установили кондиционер осенью, когда было тепло. Включали его несколько раз, работал хорошо. Затем наступили холода, больше не включали. Выключили вообще из сети. Внезапно день назад из него стали доноситься странные звуки - то ли бульканье если прям ухо приложить, но больше похоже на стук, как будто капли капают. В чем может быть причина? Дренажный шланг установлен в дренажное отверстие дома, через трубу-переходник канализационную. Там все герметично, ветер никак попадать не мог.
КАТРАН
КАТРАН
24.03.2024 в 20:21:20
wifojes627, По телефону тест на беременность не сделаешь,нужен выезд на место,может засорилось чего нибудь и еще куча всего может быть.
wifojes627
wifojes627
26.03.2024 в 19:23:15
Я понимаю, может кто-то сталкивался, есть предположения. Попробовал включить ненадолго, холодит хорошо. Сейчас опять полностью выключен. Заметил еще, если окно открыть, то стук прекращается сразу.
АлександрВиК
АлександрВиК
26.03.2024 в 20:33:51
wifojes627 написал: Я понимаю, может кто-то сталкивался, есть предположения. Попробовал включить ненадолго, холодит хорошо. Сейчас опять полностью выключен. Заметил еще, если окно открыть, то стук прекращается сразу.
wifojes627,
Окна пластиковые? Приточной вентиляции нет?
wifojes627
wifojes627
26.03.2024 в 21:10:10
АлександрВиК написал:
wifojes627,
АлександрВиК, окна пластиковые. Стоит только приточный клапан в окне, но он закрыт сейчас из-за холода и шума из окна. А так в квартире вытяжная вентиляция.
wifojes627
wifojes627
31.03.2024 в 22:24:41
Прошла неделя, но булькание не прекратилось. Связь с окном так и не понял, если дренаж подключен к сливу конденсата и надежно закреплен.
АлександрВиК
АлександрВиК
01.04.2024 в 20:20:33
wifojes627 написал: Прошла неделя, но булькание не прекратилось. Связь с окном так и не понял, если дренаж подключен к сливу конденсата и надежно закреплен.
wifojes627, Из-за отсутствия притока (а вытяжка работает) в комнате небольшое разряжение воздуха. В дренаже обратный поток воздуха получается. Отсюда и шумы.
Dmitry47
Dmitry47
01.04.2024 в 21:13:22
АлександрВиК написал: В дренаже обратный поток воздуха получается. Отсюда и шумы.
Я не знаю как устроен дренаж во внутреннем блоке, но что там может вызывать звуки? Там разве не просто кювета со сливом? Может клапан какой.
КАТРАН
КАТРАН
03.04.2024 в 16:15:38
Dmitry47, Никакого клапана там нет,но мест-карманов с водой может быть несколько,они и булькают.
Lyubiteltyazha
Lyubiteltyazha
Подольск
21.04.2024 в 15:34:12
Добрый день! У меня в новом кондиционере несколько другая проблема, воздух выходит толчками и рывками, как выплевывает. Читал, что такое возможно, когда не хватает фреона. Но кондей новый, утечек быть не должно. Такая картина наблюдалась сразу после установки и включения. Холод выдает.
Мастер-здрастер
Мастер-здрастер
05.05.2025 в 23:17:10
wifojes627 написал 24.03.2024 в 00:59
Добрый день. Установили кондиционер осенью, когда было тепло. Включали его несколько раз, работал .....
Как решили проблему?
