zelotypus
zelotypus
24.03.2024 в 18:21:09
Здравствуйте! Машинка Korting KWM 58ILS1299 , ещё на гарантии, но ремонтировать её отказываются, говорят сменить порошок. Машинка сначала стирала норм, потом начала оставлять следы на черной одежде. Белое белье становится серым, а на чёрном совсем всё плохо. Белые разводы, и недавно стали замечать белые идеальной толщины полосы, как будто карандашом водили, тонкая ярко выраженная полоса. Всё белье перестирываем руками, причем после стирки белье если окунуть в воду, то вода становится мутной и мыльной. Порошки меняли, сейчас около 12 разных порошков уже, порошки, капсулы, гели, гели для черного, гели для низких температур, пробовали добавлять усилители порошка, кондиционеры, запускали чистку барабана со специальными таблетками, использовали калгон. На воду грешить не можем потому что до этого стояла старючая индезит и пахала 15 лет, стирала лучше чем эта за 60 тыщ. Можно её как то реанимировать?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.03.2024 в 21:21:54
Без порошка постирайте черную тряпку. Если появятся полосы, берете эту тряпку и начинаете тщательно ею вытирать барабан, резиновую манжету, все накладки. Наблюдаете за появлением полос.
26.03.2024 в 09:14:01
zelotypus, на какой программе стираете? Наблюдали последовательность действий машинки?
Сомелье-фрилансер
Сомелье-фрилансер
Домодедово
26.03.2024 в 14:15:57
Программа поди короткая?
zelotypus
zelotypus
27.03.2024 в 13:21:28
BV, Пробовали разные программы, и разные температуры. Есть подозрения что машинка может не набирать необходимую температуру, потому что бывает даже оболочку капсулы иногда не растворяет. Последовательность действий машинки не наблюдали, Очень темный люк, не видно есть ли переход от стирки к полосканию.
zelotypus
zelotypus
27.03.2024 в 13:22:43
Сомелье-фрилансер, Короткими давно не пользуемся. В основном это стирка чуть больше 1 часа и 60 градусов.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.03.2024 в 13:41:34
zelotypus написал: BV, Пробовали разные программы, и разные температуры. Есть подозрения что машинка может не набирать необходимую температуру, потому что бывает даже оболочку капсулы иногда не растворяет. Последовательность действий машинки не наблюдали, Очень темный люк, не видно есть ли переход от стирки к полосканию.
zelotypus, при переходе от стирки к полосканию идет слив воды (слышна работа насоса и журчание воды) и набор новой порции (тоже хорошо слышно). Внутрь смотреть совсем не обязательно.
Если у вас машинка без сушки, то температура прощупывается через одинарное стекло люка. У машинок с сушкой стекло двойное.
В конце программы стирки до полоскания и слива можно приоткрыть пробку насоса и слить воду оттуда, чтобы измерить ее температуру. Надо слить не менее 100мл, чтобы пропустить остывшую воду из самого насоса, и дальше будет уже вода из бака. Ну или если легко достать сливной шланг, то в конце цикла стирки принудительно перевести машинку на режим "слив" и смотреть температуру сливаемой воды. Показания электросчетчика на режиме нагрева тоже покажут, греет машинка воду или нет.
vavan
vavan
читатель форума
28.03.2024 в 08:05:52
У машинки ведь есть отдельная программа "Полоскание" - пусть пашет сама, раз недостирывает.
ser000
ser000
29.03.2024 в 09:10:38
zelotypus написал: Можно её как то реанимировать?
Попробуйте некоторое время ни стирать белое с ворсом, возможно занавески, покрывала и т.п.
zelotypus написал: до этого стояла старючая индезит и пахала 15 лет, стирала лучше
Возможно что-то из одежды было куплено вместе с этой машинкой. Пышный свитер, пуховой платок - хотя такие вещи в машинки лучше не стирать.
Для начала проверить правильность подключения, если слив подключен не правильно, то в некоторых машинках происходит самослив воды и машинка может стирать на сухую или с недостаточным количеством воды.
Так же с фонариком просмотреть внутренности барабана, в том числе заглядывая в дырочки барабана, возможно при стирке что-то маленькое и белое затянуло в бак за барабан - в ковидные времена так пропадали медицинские маски случайно попавшие в стирку, женские прокладки приклееные к белью и т.п. Мелкие вещи и бюстгальтеры лучше стирать в специальных мешочках.
29.03.2024 в 14:29:23
zelotypus, смените на время капсулы на обычный плрошек
zelotypus
zelotypus
29.03.2024 в 18:07:09
BV написал:
BV, Вы наверно пропустили. Я писал в первом сообщении, что пробовали все виды порошка. Да и как то странно это купить навороченную машинку и годами искать на каком порошке она всё же начнет работать. Прошлая старючая индезит стирала на самом дешёвом порошке.
