nadegniy
nadegniy
26.03.2024 в 21:08:32
Штукатурка Litokol Litoterm Base разорвала стены, перегородки и перемычки дома, построенные из газобетонных блоков D600. Производитель этой штукатурки обещал, что штукатурка пригодна для оштукатуривания газобетонных блоков. Сейчас заказчику, владельцу дома предстоит достаточно дорогостоящий ремонт, предстоит частичный демонтаж верхнего слоя газобетонных блоков изнутри на наружных стенах дома, демонтаж перегородок в доме вместе с перемычками. Потом на поверхность разорванного газобетонного блока нужно нанести проникающую грунтовку с водой, нанести адгезионный обрызг и известково-цементную штукатурку Baumit MPA35. Гибкий адгезионный обрызг изготавливается следующим образом: Адгезионная Добавка Церезит СС81 смешивается с водой в пропорции 1х5, полученой жидкостью затворяется известково-цементная штукатурка Baumit MPA35, замешивается до состояния жидкой сметаны. Полученная жидкость наносится кистью очень тонким слоем, нельзя набрасывать ковшиком, нельзя набрасывать веником. После полного высыхания гибкого адгезионного обрызга наносится известково-цементная штукатурка Baumit MPA35. Никогда лишний раз не экспериментируйте с неизвестными вам материалами, не повторяйте чужие ошибки! !#[https://www.youtube.com/watch?v=FLxDw0sGiOY&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
jekasus
jekasus
Добрич
28.03.2024 в 22:18:43
Не смог сдержаться.. Штукатурка через гидру порвала газобетон... Как это может случится? Влага, холода - понятно что забухтело в блоке, а какого там... присуствует гидра?
Баш майсторът
29.03.2024 в 01:10:08
.... " у нее сильная адгезия - поэтому порвала.... будем делать адгезионный обрызг.... для сильной адгезии")
