Dmitry47
Dmitry47
28.03.2024 в 00:00:04
Если резьба внутренняя короткая, то в случае не плотного вворачивания в нее установочного винта, все равно может быть смещение центра. Разметить центра на глаз в таком малом диаметре нет проблем, микроошибка никак не скажется. При сверлении этого отверстия есть масса причин увода сверла от центра. Вот для больших диаметров это куда сложнее.
28.03.2024 в 00:06:08
Alekss написал:
Alekss, штука хорошая, но на тонких пластинах не очень... На не тонких - при неровных краях, или на заходе резьбы - наклон и уход в сторону.
На глубоких - погрешность сильная. Ну в общем нужны неглубокие и ровные :)
28.03.2024 в 00:09:27
Всегда размещаю крестом, чтобы контролировать уход сверла или дополнительно рисую окружность большего диаметра - для больших отверстий.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.03.2024 в 00:10:08
BV написал: Какие еще лазерные сканеры? :D Заразно что-ли?
не, просто прет
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
03.08.2024 в 15:33:31
Ещё один похожий тривиальный процесс по креплению обрешётки к ж/б плитам. В плите требуются отверстия для дюбеля, в обрешётке отверстия диаметром стержня самореза (без учёта резьбы). Наружная структура ж/б плит такова что как ни старайся, в начале сверления очень часто бур смещается от намеченного центра. Если бы можно было как-то обеспечить неподвижность обрешётки и через отверстия в ней пробуриться в плиту, проблем нет, но если придерживать обрешётку одной рукой а другой одной рукой держать перфоратор да ещё и сверлить им это нереально. В другой последовательности если отверстия сначала в плите, то ещё сложней приложив-прислонив обрешётку умудриться как-то точно наметить центры будущих отверстий в обрешётке по отверстиям в плите.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.08.2024 в 16:36:12
Две черновые доски обрешетки поперек основной грубо присверлить к стене. К ним точно крепить обрешетку и через нее сверлить. Снять черновые доски, закрепить обрешетку. Вариантов временной поддержки уйма. Я всегда креплю центр доски (тут не промахнешься), притягиваю за это крепление и потом делаю сквозной монтаж. Центральной точки хватает для удержания доски.
BanyaExpert
BanyaExpert
15.05.2026 в 11:57:52
krserv, Для таких задач есть готовая штука — «керн через отверстие» или transfer punch. Очень удобная вещь, особенно когда нужно точно перенести центр через уже готовое отверстие. Если по-простому и без специнструмента — я обычно делал так: — вставлял плотно подходящий пруток/хвостовик, — слегка подтачивал кончик, — и лёгким ударом получал точку центра. С резьбой М4 ещё помогает старый способ: вкрутить винт с заточенным кончиком вместо керна. Тогда центр получается довольно точно. Сверлом через резьбу я бы тоже не рисковал — резьбу испортить проще, чем потом восстановить ?
