krserv
krserv
27.03.2024 в 22:42:43
Столкнулся с такой проблемой: есть две детали. Они соединяются резьбовым соединением М4. Под нижней гайкой - пластиковое основание. Нужно чтобы винт прошел после гайки нижнее основание. Это просто типовая задача, с подобными задачами уже сталкиваюсь не первый раз, решил подобрать оснастку для разметки точного центра отверстия. Если обычным шилом намечать центр отверстия, то толщина стержня шила меньше 4 мм, и шило может отметить центр со смещением. Решаю это вопрос, одевая латунную трубку на шило, в данном случае диаметром 3 х 0.5. Она плотно вошла на стержень шила. Просверлить через резьбовое отверстие сверлом сложно, можно испортить резьбу, поэтому приходится отмечать, а затем уже просверливать отверстие. Может существуют специальные разметчики для таких задач для разных диаметров отверстий?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.03.2024 в 22:45:29
"центроискатель для шканта" и им подобное. Если совсем по бедности, то сверло по дереву точно по размеру отверстия, на ответную деталь изоленту, через отверстие сверлом руками ставится метка на изоленту, по метке накернивается и сверлится. Можно сверлом по металлу (там диапазон диаметров точнее), но у него носик не такой острый метку ставить. Кстати, у метчика носик острый. Как раз в резьбу вкрутить и поставить отметку.
krserv
krserv
27.03.2024 в 22:52:07
Мишутк написал: "центроискатель для шканта" и им подобное.
Центроискатели для шканта есть, но здесь они не подойдут, т.к глубина погружения нужна большая
Dmitry47
Dmitry47
27.03.2024 в 22:56:59
Сверло боковыми гранями не испортит резьбу. Но отверстие должно быть больше внутреннего диаметра резьбы, по этому после сверловки через гайку, потребуется рассверливание отверстия с обратной стороны большим диаметром. Ну или точно заточить кончик винта и вкрутить в резьбу, если надо только разметить. Ещё можно вернуть метчик.
krserv
krserv
27.03.2024 в 22:57:58
Мишутк написал: сверло по дереву
спасибо, про них я совсем забыл, то же самое шило. По металлу сложнее при проворотах, чтобы оставить след, можно резьбу попортить, а вот по дереву будет отлично. Вопрос решен.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.03.2024 в 23:03:20
krserv написал:
krserv, перенос умеете делать? Через деталь сверлите в фанерке отверстия, в них центроискатели для шкантов и этой фанеркой ставите отметки на второй детали. Как спозиционировать шаблон, надеюсь, сообразите.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.03.2024 в 23:08:24
А при 3-д моделировании рождается еще один трюк. Деталь кладется на сканер, в компьютере делатся вся необходимая разметка, шаблончик печатается вместе с разметкой. По разметке уже все размечается на новой детали. Разрешение сканер-принтер одинаковое, масштаб везде 1:1.
27.03.2024 в 23:13:28
Мишутк, речь о 3мм и в пластике. Имхо - очередная тема, как простое сделать сложным)
Если уж чешется у ТС - конец длинного винта заточить похожим на сверло для пластика и отрезать шляпку, чтобы зажать в шуруповерт.
Либо пройти тонким сверлом потом метчиком.
Либо конец метчика чуть переточить, чтоб грыз пластик.
Другое интересно - ему таких одно отверстие надо, или целых ДВА :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.03.2024 в 23:18:45
BV написал: Мишутк, речь о 3мм и в пластике. Имхо - очередная тема, как простое сделать сложным)
BV, ну я вообще для 4мм отверстий проблемы не вижу. Если в основной детали резьба, то в ответной точно не резьба. А там можно отсверлить и с миллиметровым допуском (т.е. 5 или 6мм диаметр). По месту выровнять, фиксировать гайками с шайбами. На допуске 1мм для 4мм болтика можно и без шайб.
krserv
krserv
27.03.2024 в 23:22:04
BV написал: конец длинного винта заточить похожим на сверло
Мне подсказал сейчас знакомый подобный вариант готовой оснастки - использовать установочный винт с острым концом.
27.03.2024 в 23:22:36
ТС просто не приходит в голову, что тонким шилом водят по краю и намечают окружность, а не центр.
Повторюсь - тема о поиске геморроя там, где его нет в принципе ;)
Задача для урока труда в средней школе)
