Столкнулся с такой проблемой: есть две детали. Они соединяются резьбовым соединением М4. Под нижней гайкой - пластиковое основание. Нужно чтобы винт прошел после гайки нижнее основание. Это просто типовая задача, с подобными задачами уже сталкиваюсь не первый раз, решил подобрать оснастку для разметки точного центра отверстия. Если обычным шилом намечать центр отверстия, то толщина стержня шила меньше 4 мм, и шило может отметить центр со смещением. Решаю это вопрос, одевая латунную трубку на шило, в данном случае диаметром 3 х 0.5. Она плотно вошла на стержень шила. Просверлить через резьбовое отверстие сверлом сложно, можно испортить резьбу, поэтому приходится отмечать, а затем уже просверливать отверстие. Может существуют специальные разметчики для таких задач для разных диаметров отверстий?
