PetrovSY
28.03.2024 в 10:27:38
Добрый день! Хотелось бы приобрести и установить потолочный динамик в ванную комнату. Можете посоветовать специалистов?
Dmitry47
28.03.2024 в 10:45:48
А в чем проблема? Потолок натяжной?
PetrovSY
28.03.2024 в 11:47:50
Dmitry47, Проблем пока нет. Есть ванная комната с подвесным потолком. Хочу в его угол встроить колонку, чтоб играло радио. Возможно, на стену блок нужен будет какой-либо.
Dmitry47
28.03.2024 в 15:16:21
Ну вам надо выбрать оборудование которое вы хотите. Тут уже на ваш вкус. Но по хорошему для этого делают мультирум. Хотя есть много всяких готовых встраиваемых радио. Но мелкая акустика прилагающаяся к ним даст поганый звук. И стоит проверить помещение на радиоприем, возможно там будет плохо работать радио.
PetrovSY
28.03.2024 в 15:29:52
Dmitry47, Спасибо за ответ!
  1. Сам оборудование я выбрать не смогу, увы. Обычно это делается совместно со специалистом после осмотра помещения, исходя из его технических особенностей и предпочтений клиента. Ванная комната небольшая, я думаю, одного качественного динамика должно быть вполне достаточно.
  2. Как я понимаю, о радиоканале речи в наше время не идет, т.к. современные блоки снабжены wi-fi.
  3. Вопрос в поиске технически грамотного специалиста, для чего я и решил создать данную тему.
Filippok
28.03.2024 в 15:47:01
PetrovSY, любая умная колонка Вам в помощь. У той же самой Алисы от яндекса звук очень даже не плох. Для ванной комнаты будет достаточно. И потолок дырявить не надо. А если в квартире есть еще одна колонка, то их можно синхронизировать. Будут дублировать друг друга.
28.03.2024 в 16:00:29
Можно на кронштейне в угол. А так - отсюда не видно сколько места за потолком
PetrovSY
28.03.2024 в 16:38:52
Filippok, вариант интересный.
  1. Ее, увы, некуда ставить. С полками в ванной не фонтан. Да и розетки для нее не будет.
  2. Встраиваемую акустику можно запитать от освещения, чтобы включалась при включении света, что удобно.
PetrovSY
28.03.2024 в 16:40:23
BV, вариант страшноватый (( Я Вам больше того скажу, сколько места за потолком мне не видно даже стоя в ванной )) но шансов выяснить, конечно, больше.
Dmitry47
28.03.2024 в 17:56:36
Запитайте колонку от света. Все эти радио, барахло. Хотя конечно они есть. С пультом управления.
PetrovSY
28.03.2024 в 18:32:14
Dmitry47, Как я написал выше, поставить колонку мне некуда. А описанное радио я встречаю в отелях, очень понравилось.
Dmitry47
28.03.2024 в 18:33:52
ссылка Вот к примеру... При этом звук будет однозначно поганый. Колонка обыграет все это.
Dmitry47
28.03.2024 в 18:36:39
PetrovSY написал: Dmitry47, Как я написал выше, поставить колонку мне некуда. А описанное радио я встречаю в отелях, очень понравилось.
PetrovSY, Там мультирум, совсем другое дело.
Dmitry47
28.03.2024 в 21:58:27
Такого готового решения, чтобы включили свет и заиграла музыка нету ну или почти нету, я такого не знаю. Я сам такое хотел сделать и в итоге понял, что единственно нормальная возможная реализация это мультирум.
