2015Moskva
2015Moskva
07.11.2024 в 13:35:22
Подскажите пожалуйста, в чём может быть дело, что у крышки духовки начал отходить один угол дверцы, то есть внешнее стекло с ручкой ? Самое внешнее стекло как бы немного гуляет, если его прижать с той правой стороны, где отходит, видно, что оно шевелится с левой стороны. То есть оно не приклеено. Светил внутрь дверцы фонариком, внизу внутри дверцы что-то вроде петель видно. Духовка Cata, модель не знаю. alt текстalt текст
07.11.2024 в 13:56:13
2015Moskva написал 07.11.2024 в 13:35
Значит, что-то отклеилось / открутилось / вышло из паза и т.п. Дверь надо снять, разобрать, увидеть что случилось и исправить. Как снять дверцу обычно пишут в инструкции. Модель можно перебором нагуглить либо поглядеть на самой духовке, таблички или сзади или сбоку обычно клеят.
alex50
alex50
08.11.2024 в 04:08:33
2015Moskva, легко разбирается и ремонтируется!....важно, стекло сохранить!
