Dmitry47
Dmitry47
28.03.2024 в 18:33:52
ссылка Вот к примеру... При этом звук будет однозначно поганый. Колонка обыграет все это.
Dmitry47
Dmitry47
28.03.2024 в 18:36:39
PetrovSY написал: Dmitry47, Как я написал выше, поставить колонку мне некуда. А описанное радио я встречаю в отелях, очень понравилось.
PetrovSY, Там мультирум, совсем другое дело.
28.03.2024 в 20:47:50
PetrovSY, снимите светильник, если врезной
Dmitry47
Dmitry47
28.03.2024 в 21:58:27
Такого готового решения, чтобы включили свет и заиграла музыка нету ну или почти нету, я такого не знаю. Я сам такое хотел сделать и в итоге понял, что единственно нормальная возможная реализация это мультирум.
PetrovSY
PetrovSY
28.03.2024 в 22:17:14
BV, не совсем понял, зачем... круглые минисветильники торчат в натяжном потолке
PetrovSY
PetrovSY
28.03.2024 в 22:22:27
Почитал немного про загадочный мультирум, поскольку это новое для меня понятие. Со слов Dmitry47 он установлен в отелях. В тех отелях, куда меня обычно селят системы такие - мультимедийный телевизор, подключенный тем или иным образом к сети. Транслирует TV, программу отеля и интернет. Заходишь в ванную, включаешь свет - из динамика в потолке начинает играть либо радио, либо стандартный лаунж. Пульт к этому динамику отсутвует, возможности изменить громкость или волну, как правило, нет. Иногда в ванной бывает настенный блок управления: громкость, выбор каналов радио. Вот такой мультирум в ванную я и хочу. Динамик + блок управления.
28.03.2024 в 22:49:23
PetrovSY написал: BV, не совсем понял, зачем... круглые минисветильники торчат в натяжном потолке
PetrovSY, высота от натяжного до бетона.
Dmitry47
Dmitry47
28.03.2024 в 22:51:16
Как вы наверное понимаете блок управления вам поставить некуда, постоянное питание взять опять неоткуда, включение звука по свету сделать опять не получается. Ремонт уже сделан. Я вам прислал ссылку на первую попавшуюся систему, правда я не знаю как она будет работать от питания освещения, похоже там есть датчик света, все встроенно в сам динамик, управление ручным пультиком. Можно найти где продаются подобные системы и задать вопросы. Обычно стоят нереально для себя дорого, но это ладно. Я делаю ремонт и точно такую же задачу хотел решить, понял, что хорошо можно сделать полноценным мультирумом, где есть центральный стример, реализуется выключение-включение по свету и есть выключатель звука, да и это совсем не дешево если использовать специальную технику для мультирума. Можно использовать колонку, но реализовать автоматическое включение и выключение не получится, вернее нет готового решения. Касательно качества звука. Звук от маленьких встроенных в реечный потолок динамиков будет ужасным. Приличная колонка же на оборот даст хороший звук. Короче все сложно. Колонка Алиса и подобные с голосовым ассистентом вариант реальный, но это надо ее повесить, подать постоянное питание, включить платный сервис, сделать сеть вайфай в квартире, управлять ею голосом каждый раз.
28.03.2024 в 23:01:32
Уж лучше алиса - много чего можно спросить - погоду, время, пробки и тд.
Dmitry47
Dmitry47
28.03.2024 в 23:12:16
Алиса хорошо, но имеет значительные недостатки на фоне значительных приемуществ. Мультирум кстати так же можно превратить в алису, но опять же самоделками, готовые решение возможно могут, но готовые решения стоят очень дорого. Мне допустим надо в СУ автовключение по свету, я не люблю говорить и выключатель надо на стене, когда музыка мешает, просто тупо нажал и нет звука.
28.03.2024 в 23:25:51
Dmitry47, городить сложнее чем сказать Алисе выключить радио. Хорошо бы найти постоянное питание мимо выключателя. Варианты есть - но по месту
