Anna2024
Anna2024
29.03.2024 в 19:21:34
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Вопрос такой -- чем нарастить стену в ванной? Проем в одном месте был расширен, значит в другом нужно нарастить, чтоб влезла дверь 70 см. Стена из белого силикатного кирпича, с двух сторон ПЦШ старая, но крепкая. Итого: толщина стены 13 см. Собственно интересуют 2 пункта: 1) чем нарастить и как? газоблок+клей? или иное? 2) наращивать надо до гидроизоляции или после нее?
29.03.2024 в 21:20:22
Сколько наращивать? Какая перемычка над проемом? Гидра - после всего
Anna2024
Anna2024
29.03.2024 в 21:39:12
BV написал: Сколько наращивать? Какая перемычка над проемом? Гидра - после всего
BV, ой, забыла написать: наращивать 10 см. Перемычка обычная, как над окном. Могу только фото снизу сделать, с остальных сторон вся заштукатурена.
29.03.2024 в 22:10:36
Anna2024, перемычка повиснет, если срезать 10 см? Сторона наращивания - где петли?
Anna2024
Anna2024
29.03.2024 в 22:56:31
BV написал: Anna2024, перемычка повиснет, если срезать 10 см? Сторона наращивания - где петли?
BV, а там петель не будет. Я хочу раздвижную с верхним креплением. Собственно, поэтому и наращивание.... а иначе нельзя. Если оставить обычную, то два пути-- открывается внутрь ванной=крадет пространство, ванная и так маленькая...открывается снаружи -- перекрывает полностью проход на кухню. Поэтому ну ее, обычную... Проход на кухню переносить тоже не вариант, теряется полезный угол для холодильника, освещение коридора окном кухни. В общем, легче убрать 10 см в стене, где ванная, чем трогать другие стены... Еще момент: раздвижную всем (моей семье) лень двигать (проверено), а мне надо, чтобы ванная проветривалась ;-Р Сейчас рисунок вставлю. На рисунке толстая коричневая линия -- стена после наращивания. Пунктир -- дверь. Перемычка длиннющая. Я уже срезала 10 см :)
29.03.2024 в 23:09:53
Наращивайте хоть пеноблоком на плит клей, хоть кирпичем на клей и штукатурьте. Раздвижная накладная - все слышно.
Anna2024
Anna2024
29.03.2024 в 23:22:22
Это хорошо! Благодарю от души!!! Ну и пусть слышно, зато проветривание. Все равно все часто моются и стирают, тишины и так не будет в этой комнате.
Вадим М
Вадим М
29.03.2024 в 23:51:55
Anna2024, делайте дверь не накладную, а кассетную. У меня была с самодельной кассетой - шумоизоляция не уступала распашной двери:
Хотя вам можно и открыванием внутрь ванной сделать, будет в открытом состоянии вдоль ванны - ничего из пространства не украдёт.
Anna2024
Anna2024
30.03.2024 в 08:08:54
Вадим М, на моем рисунке так и нарисовано -- отодвигается внутрь вдоль стены. Снаружи нельзя -- сколько-то украдет места у входа на кухню. Плечом толкать будут и проч.... А кассетную не хочу-- и трудоемко, продумывать надо, мне надо быстрее, проще (в ванной никто крепление разглядывать не будет) и влажность попадать внутрь будет все равно, когда вы эту влажную дверь задвинете, чтобы выйти из ванной после душа... И у меня нет цели шумоизоляции. Если интересно: когда я стираю, я постоянно (!) хожу в ванную и смотрю КАКАЯ вода сливается. Мне принципиально важно, чтобы белье было прополощено хорошо. Да, слив будет не в канализацию напрямую. Многие в семье любят петь в полный голос, когда моются. Еще и окно на кухню... Дверь стиральной машинки после стирки должна быть открыта, опять же быстрее просохнет, если открыта дверь в ванную... Какая на фиг шумоизоляция? :) Вот холодильник -- да. Пусть стоит в углу, там одна стена несущая. Потому что он бурчит даже ночью. Тут хочется шумоизоляции.
30.03.2024 в 12:06:19
Anna2024, весело у вас) Проверьте как работает вентиляция в ванне. С хорошей вентиляцией даже с закрытой раздвижной будет нормально сохнуть. Полоскание - да проще еще раз запустить короткую стирку без порошка)
Вадим М
Вадим М
30.03.2024 в 16:02:51
Anna2024 написал: ...когда я стираю, я постоянно (!) хожу в ванную и смотрю КАКАЯ вода сливается. Мне принципиально важно, чтобы белье было прополощено хорошо. Да, слив будет не в канализацию напрямую...
:eek:
BV написал: Anna2024, весело у вас)
Вспомнилось детство. Была у нас вот такая машина "Чайка"
Перед стиркой мама распахивала дверь в ванную, протягивала провод в коридор, шум от работы стоял на всю квартиру, приходилось кричать друг другу. По окончании стирки из шланга сливала воду в эмалированный тазик, а затем в унитаз... Но полоскала она почему-то в ванне. Автора, похоже, ностальгия мучает... ;)
...Вот холодильник... он бурчит даже ночью...
В точку попал, было и такое! :yu:
:D
