Benderalfa
Benderalfa
Гродно
01.04.2024 в 11:47:17
Вопрос по грунтовке, подскажите пожалуйста когда грунтовать стены под поклейку обоев. Можно ли грунтовать сразу до того как сделали пол и потолок, а через там месяцев 8 клеить обои ? (ведь пыль и т д при ремонте будет оседать на стены) Не испортится ли эта грунтовка за 8 месяцев ? (вопрос возможно глупый) но как бы просто не разбираюсь! Грунтовать сразу можно как бы или уже как ремонт подходит к концу? И нужно ли шкурить стены, следов от шпателя особых нет. Не знаю нужно ли это делать или не нужно. Спасибо за ответ!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.04.2024 в 13:51:44
Benderalfa, грунтуют перед поклейкой. Вечером грунт, утром клеить. Так перед всеми работами (штукатурка, шпаклёвка, покраска), как правило время высыхания грунтов составляет от 3 до 24 часов, в зависимости от вида грунта, но непосредственно перед отделочными работами, не за неделю- месяц
Грэй
Грэй
01.04.2024 в 15:53:46
Benderalfa, Можно грунтовать сейчас, а обои клеить хоть через много лет. Грунтовка после высыхания не портится. И даже если стены успеют запылиться - это не страшно. Грунтуется не от пыли, а для укрепления поверхности, и снижения впитывания клея. Даже если на прогрунтованные стены сядет пыль, то она уже не сможет их испортить И Пыль можно убирать -пылесосом, -веником, -повторными грунтованием. Да и вообще, если на стены будет наноситься обойный клей, то пыль не страшна - клей обеспыливает даже лучше, чем грунтовка. Я грунтую стены всегда два раза - первый раз в самом начале ремонта, а потом - по необходимости. Бывает, и три раза грунтую, и даже больше.
01.04.2024 в 17:12:49
Перегрунтованные - плохо.
Твердый винил сохнет в стену
Benderalfa
Benderalfa
Гродно
01.04.2024 в 20:10:47
Так и не понял) Один пишет что перед поклейкой обоев грунотовать (а не за неделю и не за месяц) А второй человек пишет что без разницы) Что делать так и не ясно)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.04.2024 в 20:39:36
Benderalfa, Что делать так и не ясно) голову включить не пробовали? Вот пример, у Вебер Ветонит, на мешках со смесью (наливные полы, стяжки) пишут,-" за 4 часа до начала работ прогрутовать основание. У Кнауф бетогрунд- после высыхания грунта (12 часов)до начала штукатурных работ, интервал должен быть как можно меньше! Вы завтрак себе готовите за пол года или непосредственно перед приемом пищи?
Грэй
Грэй
01.04.2024 в 21:34:41
Benderalfa написал: Что делать так и не ясно)
Подумайте, для какой цели Вы собираетесь грунтовать
dmitrovski написал: голову включить не пробовали?
Дима считает что грунтовка вам нужна для обеспыливания Я же думаю, что вам нужна грунтовка для другого - для укрепелния шпаклевки, чтобы она не раскисала от обойного клея. Решите, для чего вам нужна грунтовка, и поймёте тогда. Ещё раз повторяю - грунтовка после высыхания не испаряетсЯ, а остается в(на) стене, и находится там сколько угодно долго.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.04.2024 в 22:05:19
Грэй, шпаклёвка раскисает не от клея, а от грунтовки на очень тонких слоях, у любителей делать на "сдир" Самый лучший грунт перед поклейкой обоев, это готовый обойный клей разведеный водой по инструкции.
Benderalfa
Benderalfa
Гродно
01.04.2024 в 22:53:35
Ну хотелось бы и стены укрепить и что бы обои держались хорошо) Как бы для этих целей и думаю грунтовать! Только не знаю сейчас грунтовать или перед самой поклейкой обоев.
Грэй
Грэй
02.04.2024 в 05:44:52
dmitrovski написал: Грэй, шпаклёвка раскисает не от клея, а от грунтовки
Шпаклевка раскисает от влаги - от воды, которая содержится как в грунтовке, так и в клее. Раскисает временно, потом, когда высыхает - снова восстанавливается.
Поэтому на (слабую) шпаклевку влажные составы нужно наносить не сразу один за другим, а поочередно, с промежуточной просушкой.
Benderalfa написал: сейчас грунтовать или перед самой поклейкой обоев.
Вот, сразу после грунтования, на ещё влажные от грунтовки стены, клеить обои точно не нужно.. Грунтовка должна хорошенько высохнуть, только потом можно проводить дальнейшие работы. "хорошенько" - это минимум два часа, как написано на банке. Минимум! но лучше - 24 часа, это стандартные требования для большинства ЛакоКрасочных Материалов. А вообще, когда в лаборатории меряют прочность ЛКМ, то ждут 28 дней, также как и для цемента. п.с. Грунтовка это полимерный лакокрасочный материал.
