Maksimes
04.04.2024 в 17:25:17
Добрый день. Хочу поднять уровень чернового пола на балконе в новостройке на 4-6 см. Сверху планирую класть керамогранит 600х300. После заливки пола санузла наливным полом Plitonit Р Экспресс, осталось 3 мешка этого пола и его по возможность хотелось бы тоже пустить в дело. Площадь балкона 3.8 кв метра. Если расчитать по минимуму для заливки 40мм нужно примерно 250 кг = 13 мешков. То есть, можно докупить 10 мешков по 20 кг и залить. Либо пойти по пути сухой стяжки: снизу пленка,сверху из мелкого керамзита насыпать 4 мешка по 40л, которые дадут чуть больше 2см + 2 слоя ГВЛ по 10мм каждый, скрепленные между собой саморезами (либо суперпол кнауф. Смущает, что у кнауф разбег листов всего 50мм) и возможно сверху всё это ещё залить, имеющимися 3 мешками наливного пола, котрые дадут ещё 1 см, возможно это даст больше жесткости ГВЛ, а она важна, что бы плитка не отошла. хотя вроде кнауф заявляет, что керамогранит на керамзит и 2 листа ГВЛ можно класть.
Какой вариант лучше или может лучше выбрать что-то другое?
По весу, если правильно считаю, то налитый черновой пол без плиточного клея и плитки даст примерно 68кг на кв метр, а в случае с сухой стяжкой выходит примерно 39кг на квадратный метр и пол возможно будет не на столько холодным благодаря керамзиту, хотя может я ошибаюсь, так как балкон не отапливаемый. Если сверху на ГВЛ налить 3 мешка пола, которые у меня остались, то на квадратный метр нагрузка будет 55кг, что тоже поменьше, чем если заливать только наливным полом
Мишутк
04.04.2024 в 18:54:49
Без описания конструкции несущей плиты балкона обсуждение бессмысленно. Что это? Козырек, плита перекрытия, монолит? Какое опирание, какое ограждение, геометрические размеры пола?
Maksimes
05.04.2024 в 10:30:33
Это плита, которая продолжающаяся из комнаты и соответственно опирается на все стены комнаты. Но это именно балкон, а не лоджия, то есть слева и справа стен нет. Панорамное остекление, которое идёт с первого по последний этаж и не опирается на пол балкона. Остекление проходит снаружи от плиты и соединено между всеми этажами. Между остеклением и полом балкона щель, куда застройщик навтыкал утеплителя, щель около 10 см, закрытая металлическими листами, если буду пол заливать, то щель между плитой и рамой остекления соответственно буду перед этим запенивать, что бы соседей внизу не залить. Геометрия 290х131см. Из дома плита выступает как раз на 131 см. ограждение высотой примерно 1м по периметру балкона из профильной трубы, крепится на плиту, примерно за 10 см до края плиты.
06.04.2024 в 18:30:43
Maksimes, если вы не хотите ледяной пол - не укладывайте керамогранит. Ну или теплый пол. Но если остекление холодное - греем улицу.
И да, разве у КНАУФ гвлв применяется в неотапливаемых помещениях?
Maksimes
06.04.2024 в 21:10:39
BV, керамогранит просто остаток, как раз по площади балкона. А если ЦСП вместо ГВЛ?
Maksimes
06.04.2024 в 21:12:48
Остекление холодное, даже теплый пол есть остаток по площади балкона, но греть улицу не охота, по этому под сомнением его укладка
=vadim=
Челябинск
08.04.2024 в 09:51:17
Maksimes написал: Хочу поднять уровень чернового пола на балконе в новостройке на 4-6 см.
подумайте , стоит-ли ? Выровнять парой см , а перед дверью - уклон.
Maksimes
09.04.2024 в 15:26:59
=vadim=, там кондей висит на балконной плите на улице через траверсы, траверсы 3см высотой+ шляпки болтов сверху. На них напольное покрытие не положить, по этому придётся их как-то закрыть. Рама остекления тоже к плите болтами прикручена, от пола выступает на сантиметра полтора, что тоже придется чем-то закрыть. По этому придётся поднимать пол немного.
09.04.2024 в 15:52:24
Вот тут проблема - тонкий слой по барабану треснет
=vadim=
Челябинск
10.04.2024 в 08:25:09
имхо , пол на лагах в данном случае .
Грэй
10.04.2024 в 09:22:43
BV написал: И да, разве у КНАУФ гвлв применяется в неотапливаемых помещениях?
ДА, КНАУф этого не запрещает. Главное чтобы использовалось во внутренней отделке , то есть, чтобы была защита от осадков.
Грэй
10.04.2024 в 09:26:25
Maksimes написал: там кондей висит на балконной плите на улице через траверсы, траверсы 3см высотой+ шляпки болтов сверху.
Думаю, что было бы хорошо оставить доступ до крепежа кондея, мало ли. менять придётся Или сразу закрепить по - другому.
Maksimes
13.04.2024 в 11:56:50
=vadim=,на лагах лучше, чем на керамзите? ГВЛ(в) или ЦСП лучше? Балкон влажный, хоть остекление и есть, много кто из соседей писал, что где-то затекает вода
Maksimes
13.04.2024 в 11:59:01
Грэй, траверсы болгаркой мне кажется срезать можно будет, если придется их убирать, а кондей со стороны улицы висит, просто под рамой остеления тваверсы на улицу выходят
=vadim=
Челябинск
15.04.2024 в 09:10:39
ну и что что влажный , возьмите влагостойкую доску. Даже если будет затекать в подполье , лишнее вытечет , остальное высохнет.
