Savinid
Savinid
05.04.2024 в 12:09:46
Друзья, привет!
Прошу помощи в решении моей проблемы. Дом монолит, перегородка санузла выполнена из силикатного пазогребня. Санузел оштукатурен цементной штукатуркой. Дальше планируются подготовительные работы под финишное покрытие микроцементом. Общий пирог стены планируется таким - штукатурка, цементная обмазочная ГИ, кварцевая грунтовка, базовый слой микроцемента, финишный слой микроцемента.
Вопрос со внутренними углами. Один угол штукатурка-штукатурка, другой штукатурка-ГКЛ. Как эти углы корректно подготовить под финиш? Имеются композитные ленты, но их клеят на полимерные шпаклевки. Вроде как в этот пирог не совсем корректно вклеивать такие ленты на полимерную шпаклевку (хотя, может что-то вроде Semin CE78 hydro). Другой вариант - отработать угол лентой для ГИ - тогда не уверен, что сам угол будет выглядеть адекватно. Как бы правильнее выйти из этой ситуации? Какой лентой сформировать угол и на что её клеить?
Savinid
Savinid
06.04.2024 в 08:46:04
BV написал: Ги - название?
BV,
Нет, ГИ - гидроизоляция. Пока остановился но том, что прошпаклюю цементной шпаклевкой, в углы вмажу ленты на полимерную шпаклевку, поверх дам гидроизоляцию в два слоя, ну и дальше слои микроцемента.
06.04.2024 в 11:09:24
Savinid, как называется ваша ГИ?
06.04.2024 в 11:10:02
Полимерная шпатлевка как правило не водостойкая
Грэй
Грэй
06.04.2024 в 13:26:47
Savinid написал: Имеются композитные ленты, но их клеят на полимерные шпаклевки.
Да , в основном ленты клеют на полимерные шпаклевки, но не потому что полимерная шпаклевка это лучщеий клей, а просто потому, что так проще - стены шпаклюются и сразу же в шпаклевку вмазывается лента. Есть возможность не использовать клей, почему бы не приклеить на шпаклевку. На самом деле лента, приклеенная на клей, держится прочнее. Только есть неудобство - перед приклеиванием на клей стена должна быть ровная, т.е. сначала нужно прошпаклевать, а потом ленту клеить. Поэтому, предлагаю - 1) Выровнять стены влагостойкой шпаклевкой(у вас цементная, во ей и выровнять) 2) Приклеить ленты на клей (любой, например, влагостойкий ПВА)
3)нанести на лены тонкий слой шпаклевки, чтобы скрылись края ленты и в дальнейшем их не было видно 4) гидроизоляция стен, и так далее, по вашему плану
06.04.2024 в 16:38:29
Ленты можно и на гидру приклеить. Кроме того есть и ги ленты
Savinid
Savinid
07.04.2024 в 19:10:37
BV написал: Ленты можно и на гидру приклеить. Кроме того есть и ги ленты
BV, Да, все так, но на мой взгляд лента гидры не даст четкий угол, который нужен для микроцемента, чтобы он внятно смотрелся.
Грэй написал:
Грэй,
Кстати, да! Это мне в голову не пришло, можно же на клей положить ленту. Мне кажется, это оно, решение)
Всем спасибо за помощь!
