aeroseo
aeroseo
11.04.2024 в 15:20:34
Привет, друзья!
Подскажите, чем защитить шпон (Кото) от разрушения при переклейке резины?
Картинку - прикрепил.
Резиновая накладка клеится на поверхность шпона на резиновый клей. Через некоторое время - снимается. Следом за нею, отслаивается кусками шпон. Вопрос: чем покрыть чтобы избежать такое?
Ответ, вроде бы, очевиден - лаком. Но от лака шпон "дубеет" - меняются механические свойства (определённая упругая деформация при ударе).
Вариант 2 - маслом? Возможно, это понизит адсорбцию шпона к клею.. А клей схватится со шпоном после? Не понятно..
Есть мнение? Спасибо.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.04.2024 в 19:01:28
Каким образом снимаете накладку? Попробуйте ее срезать станочком типа рубанка. Нож закреплен на определенной высоте, деталь просто проводится под ножом в направляющей и резина срезается. Возможно что придется дошлифовывать поверхность.
vavan
vavan
читатель форума
11.04.2024 в 20:34:27
Есть подозрение, что не все резиновые клеи одинаковые. Теннисисты же бесконечно переклеивают себе ракетки, и вроде бы не массовая это проблема, с отрывом шпона. Наверное, нужно подобрать клей, который, как ни странно это звучит, держать будет плохо. Тогда и играть сможете, и снять накладку не порвав её и не оторвав шпон будет возможно.
11.04.2024 в 22:19:23
aeroseo, для наклейки некоторых видов напольных покрытий существует "фиксация" - до пяти снятий покрытия. И возможно шпон приклеен неправильно, если отлетает, или вы накладку отрываете и не отслаиваете разделителем типа тонкого шпателя. И возможно неправильно используете резиновый клей. И возможно вы преувеличиваете, что тонкий слой лака сильно изменит отскок
aeroseo
aeroseo
11.04.2024 в 23:26:40
vavan написал: Есть подозрение, что не все резиновые клеи одинаковые. Теннисисты же бесконечно переклеивают себе ракетки, и вроде бы не массовая это проблема, с отрывом шпона. Наверное, нужно подобрать клей, который, как ни странно это звучит, держать будет плохо. Тогда и играть сможете, и снять накладку не порвав её и не оторвав шпон будет возможно.
vavan, верно молвите (теннисисты снимают / одевают накладки). Подобрать клей... ну а как его подобрать. Отсутствуют критерии. Гуглить "клей, который слабо клеит"?) Поэтому, вариант зайти со стороны понижения абсорбции склеиваемого материала (шпона) - вынес на обсуждение)
11.04.2024 в 23:30:48
aeroseo, подбор клея и технологии - методом проб на фанерке по ощущениям. Толщина слоя, время сушки.
Ну и поискать как это делают спецы...
aeroseo
aeroseo
11.04.2024 в 23:31:18
BV написал: aeroseo, для наклейки некоторых видов напольных покрытий существует "фиксация" - до пяти снятий покрытия. И возможно шпон приклеен неправильно, если отлетает, или вы накладку отрываете и не отслаиваете разделителем типа тонкого шпателя. И возможно неправильно используете резиновый клей. И возможно вы преувеличиваете, что тонкий слой лака сильно изменит отскок
BV, сильно - не изменит. Но изменит. Провёл эксперимент на листе дубового шпона: промазал тампоном один раз. В этом месте полоска шпона не гнулась (совсем).иНакладки снимаются не шпателем. Просто, рукой. Лёгким движением. Поэтому, и клеются на резиновый, а не на Момент. Но клей, оставшийся на накладке, тянет за собой частички шпона. Нет, не полосами, конечно. Но тянет. Хорошего в этом, как понимаете, ничего нет.
aeroseo
aeroseo
11.04.2024 в 23:35:26
BV написал: aeroseo, подбор клея и технологии - методом проб на фанерке по ощущениям. Ну и поискать как это делают спецы...
BV, узнать как делают спецы (шпон + масло или лак) - я и зашёл на сей чудесный форум.
11.04.2024 в 23:42:15
aeroseo, погуглил что такое этот Кото
Значит может забираться и трещать, если сильно сухой.
Ну и еще вариант - сменить шпон, если испортится - шпон не такой уж и дорогой.
aeroseo
aeroseo
11.04.2024 в 23:44:42
aeroseo написал:
aeroseo, проблема не массовая, верно. На половине ракеток верхний слой шпона уже с покрытием (лак/не лак, не понятно). Вторую половину ракеток (шпон Кото, Лимба, Хиноки) люди мажут лаком. А что им ещё остаётся делать. Да. Отскок меняется, время задержки мяча на ракетке - меняется. Играть можно. И шпон не оторвётся. В общем, разница не в лучшую сторону. И лишь небольшой процент игроков использует масло для полков. Но у меня нет с ними контакта.
aeroseo
aeroseo
11.04.2024 в 23:47:17
BV написал: aeroseo, погуглил что такое этот Кото
BV, во, во, точно, вспомнил - "ударная вязкость". Та роль, которую играет шпон на ракетке.
"сменить шпон, если испортится" - идея - нравится) Но тогда придётся вдобавок изучить тему шпонов, научиться определять возраст дерева по срезу) Потому что, мех.свойства шпона зависят от возраста дерева.
