12.04.2024 в 00:12:19
aeroseo, а какой толщины накладка?
12.04.2024 в 00:17:44
aeroseo, если есть и другие породы дерева для шпона - значит и свойства шпона будут немного другие. И тонкий слой лака не так уж сильно поменяет свойства - нанести и стереть тряпкой. А вот от трещин предохранит возможно. Ну и вы не ответили как снимаете накладку
aeroseo
aeroseo
12.04.2024 в 00:31:52
BV написал: aeroseo, а какой толщины накладка?
BV, толщина накладки (губка+топшит), в среднем: 3мм - 4мм. На картинке её видно (красная).
aeroseo
aeroseo
12.04.2024 в 00:36:23
BV написал: aeroseo, если есть и другие породы дерева для шпона - значит и свойства шпона будут немного другие. И тонкий слой лака не так уж сильно поменяет свойства - нанести и стереть тряпкой. А вот от трещин предохранит возможно. Ну и вы не ответили как снимаете накладку
BV, вероятно, так и поступлю, если на форуме не узнаю про альтернативную методу с маслом. Или марку лака с минимальной адгезией . "как снимаете накладки" - подцепляется накладка (рукой) и снимается. Можно вдоль волокон, можно и поперёк. Усилие при этом примерно как при отрывании скотча от пластика. Это применительно к ракеткам собранным вручную. Магазинные (готовые) клеются на какой-нибудь цианокрилатный клей. Оторвать их возможно, действительно, лишь стамеской)
12.04.2024 в 00:50:01
aeroseo, шпателем попробуйте отстаивать. Второй вариант - нагреть всю ракетку и мееедленно тянуть. Клей наносить шпателем тонким слоем на сдир. Сушить намного подольше - адгезия меньше. Или на одну из поверхностей
sanya1965
sanya1965
12.04.2024 в 01:31:11
Клей 88Н, или наиритовый. Тонким слоем, сушить сутки. Снимать с нагревом феном, температура 200-250С. В теме про фены Steinel я выкладывал брошюру "100 советов применения фена". Эта опция там была.
aeroseo
aeroseo
12.04.2024 в 09:38:05
BV написал: aeroseo, шпателем попробуйте отстаивать. Второй вариант - нагреть всю ракетку и мееедленно тянуть. Клей наносить шпателем тонким слоем на сдир. Сушить намного подольше - адгезия меньше. Или на одну из поверхностей
BV, Да, хорошо бы такой клей.. - нагрел до 60 градусов - отклеилось) про "шпателем на сдир" - услышал. Хорошая идея. Попробую.
aeroseo
aeroseo
12.04.2024 в 09:39:55
sanya1965 написал: Клей 88Н, или наиритовый. Тонким слоем, сушить сутки. Снимать с нагревом феном, температура 200-250С. В теме про фены Steinel я выкладывал брошюру "100 советов применения фена". Эта опция там была.
sanya1965, 200 град - нельзя. Расслоится накладка.
12.04.2024 в 10:39:57
aeroseo, не на сдир, а отслаивать. В ютубе используют водный клей Revolution n3, а не резиновый на бензине. https://ttrevolution.com/products/ Что Вам мешало погуглить?
88 и наиритовый - с слишком хорошей адгезией. Используются для обуви. И потом замучаешься фанерку чистить.
Я так понимаю что революшен, это примерно то, что я писал о фиксации для напольных покрытий
aeroseo
aeroseo
12.04.2024 в 13:52:28
BV,
  1. Если используют в Ютубе, это ещё ничего значит.
  2. У водного адгезия кратно выше резинового.
  3. Водный клей это, по факту, жидкий латекс по 500р/пол-литра.
  4. Да, им фиксируют покрытия
