ru_efim
ru_efim
Полевской
11.04.2024 в 23:43:25
Здравтсвуйте. Выравнял в ванной пол нивилиром на цементном растворе, каким именно не помню. Выровнял не удачно. Общая площадь ванны где то 2 кв. почти все достаточно ровно, уклона нет, есть локальные места с перепадом максимум в 1,5 мм. А в одном из углов проследил, участок размером 60 см на 25 мм получился с уклоном в 6 мм, т.е.две стороны прямоугольника в нулевом уровня а в углу противоположном углу между этими сторонами уровень -6 мм. Повер наливного пола будет обмазочная полимерная гидроизоляция ceresit CL 51, потом плиточный клей и плитка. Как выровнять чтобы гарантированно незабухтело ? 1) Залить наливным полом только этот участок. 2) Выронять, этот участок плиточным клеем, потом гидраизоляция ни и дальше 3) Наверное худший вариант чем 2-ва, но ... сразу гидроизоляция, а выравнивать потом как нибудь при укладке плитки. 4) Ну уж очени не хочится перезаливать всю площадь заново. 5) Может еще как
