Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
12.04.2024 в 15:28:12
Всем привет! Обклеил ванную панелями ПВХ заказал на озоне натяжной потолок и теперь думаю чем заполнить панели (заполнить нужно сверху сантиметра на 3 чисто под багеты) чтоб они не продавливались когда я к ним буду крепить багеты. Склоняюсь к плиточному клею, просто шпателем его туда напихать и всё, можно грунтовкой пробрызгать сперва внутрь, ну или пеной монтажной заполнить. Как считаете нормальная идея, будет работать? Или что-то другое посоветуете? Был опыт?
Грэй
Грэй
12.04.2024 в 16:05:54
Q.W.E.R.T.Y, опыта не было, но думаю что заполнять ничем не нужно - с какой стати панели будут продавливаться? Если багет крепить саморезами, то отрегулируйте шуруповерт на силу закручивания; или если багет приклеить - ничего не долджно продавливаться. Если гвозди собираетесь молотком забивать - тогда наверно, продавятся. А так- нет..
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
12.04.2024 в 16:27:38
Грэй, да с приклеиванием уже не прокатит так как панели на точки силикона закрепил, отрывать панели будет. Пену купил, завтра ей заполню, не знаю мне как то панели по жесткости совсем не нравятся пальцем можно проткнуть, если продавяться это совсем печально будет, лучше перебдеть. Опять же может всё же плиточным клеем можно, как думаете? Им мне проще, берёшь шпательком и вмазываешь туда, чем корячиться и пеной в каждую ячейку задувать.
Грэй
Грэй
12.04.2024 в 18:20:41
мажьте клеем.
12.04.2024 в 19:13:46
Q.W.E.R.T.Y, Если аккуратно притягивать профиль - ничего не будет - и заполнять ничем не надо. Крутите в конце закручивания отверткой не спеша и все будет ок.
Ну а если делать жесткое основание - срезать панель по низу профиля и наклеить полоску пластика на толщину панели, либо нанести плитклей полосой
vavan
vavan
читатель форума
12.04.2024 в 19:33:26
Не засунете вы шпателем 3см в панель. Максимум полтора. :popcorn
Может, клеевой пистолет вас выручит? Тоже сильно глубоко термоклей не нальёшь, но он твердеет удобней, чем пена, да и не порвёт панели (а пена может и порвать). Стержней в "фикспрайсе" купить полкило, чтоб хватило.
12.04.2024 в 20:50:17
vavan, гвоздей ведерко и навставлять в дыры панелей)))
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.04.2024 в 21:52:28
Возьмите гаек толщиной панели. Вставите дюбели, сверху гаек на отверстия, и потом через эти проставки крепите багет.
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
13.04.2024 в 07:51:42
Ух сколько идей, супер) спасибо. С гвоздями это шедевр ;) Я думал чтоб распечатать на принтере закладные и вклеить их туда, но с пеной или клеем проще гораздо. Начал проводить эксперимент на обрезках, по заполнению пеной и плиточным клеем, плиточный клей удалось спокойно вмазать сантиметров на 8, пену задул она там расширилась сантиметров на 15 вглубь ячейки, жду высыхания, посмотрю порвёт или нет, раздует ли ячейки. С пеной как то теперь больше нравится: удобней, чище и гораздо быстрей выходит чем ожидалось.
Q.W.E.R.T.Y
Q.W.E.R.T.Y
Пермь
13.04.2024 в 08:38:39
Кстати карниз для шторки в ванну телескопический который с пружиной просто невероятно удобен когда нужно что-то поджать или зафиксировать временно, регулируется на любую длину и за счёт пружины можно создать постоянное давление на панель к примеру чтоб она не отходила пока сохнет силикон.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.04.2024 в 08:56:28
Q.W.E.R.T.Y написал: Кстати карниз для шторки в ванну телескопический который с пружиной просто невероятно удобен когда нужно что-то поджать или зафиксировать временно, регулируется на любую длину и за счёт пружины можно создать постоянное давление на панель к примеру чтоб она не отходила пока сохнет силикон.
Q.W.E.R.T.Y, две доски, быстрозажимная струбцина, клинышки монтажные. Более масштабируемое решение, вы ограничены только количеством имеющихся досок. Распираете досками, фиксируете струбциной, стягиваете доски саморезами, снимаете струбцину, преходите на следующее место. А штанга от шторки все-таки одна.
