=vadim=
=vadim=
Челябинск
22.04.2024 в 12:23:36
master.msk написал: Но надо еще и люк организовать в коробе. Для чего?
в лежаке.
Ярослав_М
Ярослав_М
25.05.2024 в 18:54:03
Давным давно подключал себе кухонную раковину. Спешил побыстрее и временно поставил после S образного сифона штатную гофру, а потом 87 гр 50 мм отвод и пол метра лежака до стояка канализации. Затем неспешно купил отвод 67гр, и прочие детали чтобы потом сделать все по уму, с плавными углами да без гофры. Купил да и лень стало, решил засорится когда, тогда уже и переделаю. И так лет 10 наверное все жду когда засор подкрадется. И не случается. Может от того что туда слив стиральной сливает хорошим потоком, а может потому что не валю в раковину остатки пищи с тарелок и сковород.
Не утверждаю, но почти уверен что ничего не засориться в этом 90гр отводе на 110 трубе, если пользоваться туалетом по назначению. Не валить туда бытовой мусор, кошачьи туалеты, тряпки и очистки картошки и прочее предназначенное для мусоропровода.
master.msk
master.msk
master.msk
25.05.2024 в 22:45:30
Ярослав_М, в конкретный, этот отвод будет еще и из стояка закидывать... Обычно и меньшего хватает для засора. Гофра, помимо ребристости, замедляющей поток, провисает, в этом основная причина засоров и медленного слива. "Штатная" короткая и жесткая гофра, типа икеевской, "всего лишь" будет тормозить слив, без неизбежного засора. В чем проблема собрать канализацию кухни из труб и отводов 50? Можно за небольшие деньги накупить отводов и трубы, собрать жесткий компактный слив. Гофры - это методы сантехников за деньги, которые по вызову. Мебельщики-кухонщики тоже их очень любят. Их время очень дорого, а на удобства заказчиков в ближайшей перспективе им плевать. У них критерий : не течет на пол прямо сейчас, значит работа сделана. Себе так делать зачем? Зачем читать форум и раздел сантехника?
Ярослав_М
Ярослав_М
05.06.2024 в 13:53:00
Может кому то мой опыт и принесет пользу. Вчера переделал я таки этот слив на кухне. Итоги разбора таковы: Сифон совершенно чистый (всем рекомендую такие S сифоны), гофра забита тяжелой жировой пробкой, отвод 87 совершенно не засорен, лежак не засорен. Все это на фото. Собрал на гладкой трубе 40, и всё же пока оставил отвод 87.
Мое мнение, что такие 87 отводы, действительно категорически не рекомендованы на горизонтальных участках канализации, когда речь идёт о повороте трассы лежака. Кстати они потому и не делаются 90 градусными, а 87. Но так ли они опасны в случае перехода стояк→лежак? В моём случае никакого засорения не случилось и в помине. Да и от чего там должны возникнуть условия для илистых отложений, если поток воды со стоякового участка водопадом все и промывает. Забавно что нам рекомендуют ставить 87-отводы на переход лежак→стояк. Где как раз нет условия промывки водопадом. Я больше за верхний такой отвод на фото бы беспокоился.
PS Увы тут фото вставить не получается.
Ярослав_М
Ярослав_М
05.06.2024 в 13:56:42
Ярослав_М
Ярослав_М
06.06.2024 в 11:16:17
https://disk.yandex.ru/i/-B6F1cq2BUzzjQ отвод 87
https://disk.yandex.ru/i/y05smNCmFzE07A лежак
конструкция https://disk.yandex.ru/i/Y7ruu2MxkaGCvQ
И кто может объяснить с аргументацией, ну почему верхний отвод(зеленым цветом) разрешен, а нижний(красная стрелка) непозволителен?
07.06.2024 в 16:10:32
Ярослав_М, перекрытие сечения большим потоком воды. Возможен срыв сифона.
В конструкции на фото особых проблем нет, разве, что при сливе полной мойки
