ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.04.2024 в 20:53:58
zoldan написал: Вот часть схемы канализации до инсталляции
Мне всегда казалось, что первый элемент канализации после подвесной чаши - это поворот на 90 градусов.
Совершенно непонятно, с какой целью выполнен "зигзаг удачи" до стены, почему бы не разместить лежак сразу параллельно стене. Почему инсталляция не вплотную к стене - тоже загадка, но Вам на месте виднее.
zoldan
zoldan
Спасск-Дальний
16.04.2024 в 04:42:59
Был тройник на 45 градусов, он удачно состыковался с родным отводом инсталляции (на фото не видно) но вроде там все нормально получается. Сейчас нет возможности сфотографировать. Не вплотную стоит потому что сверху еще титан будет и все это упаковано в короб. Титан по глубине больше на 10 см инсталляции, поэтому ее пришлось отодвинуть от стены
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.04.2024 в 10:14:48
zoldan написал: Сейчас нет возможности сфотографировать.
Сфотографируйте, когда будет.
zoldan написал: Был тройник на 45 градусов, он удачно состыковался с родным отводом инсталляции (на фото не видно) но вроде там все нормально получается.
Расположить этот тройник отводом вверх (под 45 градусов) и "родной" отвод сразу в него (тоже под 45 градусов). Так выйдет? А с торца эксцентрик на 50 мм или сначала поворот - на месте виднее.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.04.2024 в 07:46:01
zoldan, Силиконовым спреем побрызгайте, чуть пошатайте, еще спреем...провернется.
18.04.2024 в 10:03:11
Если верхняя труба до упора в раструб - тяжело. Резиновые строй перчатки, а лучше - ремешковый ключ. Если никак - Распилить и компенсатор ставить.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
18.04.2024 в 14:48:28
BV написал: Если никак - Распилить и компенсатор ставить.
...а сверху овер 20 этажей. Вредный совет .
zoldan написал: Подскажите, слишком ли фатален такой угол?
да норм , забьётся через лет 10...15 , прочистите , делов-то.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
18.04.2024 в 14:52:46
вредный совет , это общедомовое., и сверху этажей 20....
да норм , будете чистить раз в 10...15 лет.
master.msk
master.msk
master.msk
18.04.2024 в 14:59:18
общедомовое
Ну, ждите, пока развалится тройник. Если нет коменсатора, а их часто нет, именно так и бывает.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
18.04.2024 в 15:09:50
master.msk написал: Ну, ждите, пока развалится тройник.
УК к ответу - пусть шевелятся.
master.msk
master.msk
master.msk
18.04.2024 в 15:30:23
=vadim=, ответ ук будет такой: "если потечет, устраним". Плюс собственник должен будет предоставить доступ и вернуть на место развороченную плитку, не входит в понятие "устраним". Поэтому можно шевелить ук много и долго, но все равно, крайним будет собственник, так или иначе.
По правилам монтажа, трубы и фасонные части должны быть свободно. Т.е все должно поворачиваться. Если не поворачиваются, значит зажаты, и есть давление на раструбы. Это не так просто обеспечить для стояка. Нужен хороший крепеж, под раструбы. Поэтому строители специально не ставят компенсаторы, иначе, в отсутствии прочного крепежа, труба уйдет в компенсатор.
18.04.2024 в 17:41:21
Да просто компенсатор денег стоит - экономия.
