Mir
Mir
Самара
28.04.2007 в 09:49:54
Вселились в новостройку, 5 этажный дом, 30 квартир, кирпичная кладка на 50% из пустотелого кирпича. Толщина стен около 60 см. в два слоя между ними пространство. Наружная расшивка выполнена. По фронтону из этого кирпича выполнены в виде 2-3х смежных горизонтальных рядов выступы, для украшения. Снизу видны пустоты на нижних выступающих кирпичах. Прожили зиму с жалобами на низкую температуру в квартирах, хотя израсходовали по счетчику много Гкалорий тепла. В подъезде, где дверь на улицу открывается, было теплее, чем в квартирах. Когда монтировал плинтуса сам, то увидел, что из отверстия под дюбель сквознячком тянет. Есть подозрение, что тепло выдувалось по каналам кирпичей, так как каменщики не перекрывали раствором пустоты в рядах украшения дома, и произошло соединение улицы с внутристенным пространством. А во внутренней стене расшивка не делалась етсно. В фирме застройщике сказали, что в Самаре грамотных и особенно добросовестных рабочих найти практически невозможно. Когда каменщикам указывают на вышеописанный недостаток в работе, то они говорят: типа ищите других дураков работать по вашим правилам.
Вопрос к профи. 1 Как найти утечки тепла (разные способы). 2. Кто знает в Самаре, кто делает работы с тепловизором и скока это стоит (расценки). 3. Как лучше устранить дефект. Спасибо
Балтиец.
Балтиец.
28.04.2007 в 10:39:29
Хорошо бы фото крыши посмотреть. (Верх наружных стен).
Змей Горыныч
Змей Горыныч
01.05.2007 в 18:30:40
Mir написал : 1 Как найти утечки тепла (разные способы). 2. Кто знает в Самаре, кто делает работы с тепловизором и скока это стоит (расценки). 3. Как лучше устранить дефект.
лучше всего искать естественно тепловизором, а предварительно как следует посмотреть проект... стоимость тепловизионных работ по москве от 5 до 20 руб за куб здания... З.Ы. а как дом с такими стенами могли построить??? он же по современным нормам не проходит...
Mir
Mir
Самара
02.05.2007 в 06:35:02
Вот так и построили 9хорошо еще что вообще построили мы так дымаем иногда). Мы срочно все заехали и быстренько практически все ремонт сделали, а тут и зима. Оказалась вентиляция опрокинута. На первом этаже на столе под газовой колонкой при Т 20 градусов детское питание в стакане замерзло!? Ремонт по разным технологиям делали. Я успел когда еще стройка шла (и строители на стены комнат обращенных наружу не смонтировали ГКЛ (не знаю как правильно написать - внутренню поверхность фасадной стены) закидать раствором между кирпичами "дыры". В эту сироткую зиму прожил нормально за исключением финансов на теапло, а другие жильцы жаловались. И вот вчера поднялся к соседу предупредить его (он только ремонт начинает) что надо все щели закидать раствором. А также подсказать, что лучше бы ГКЛ снять, Урсу снять а щели закидать. Так вот он мне показывает на внутренню несущую стену, в центре дома и его квартиры и говорит что из нее ветерок потягивает. Я не поверил. Давай говорю дымом проверим. Ну зажгли свечу а пламя в этот раз прямо в щель и потянуло.
Вопрос может так и надо ? А если не надо Что теперь делать? И вобщем и в частности. Тепло отключили Теплови зор теперь не поможет. Может В этой не обустроенной квартире как нефтяники насосные проверяют дымовую шашку зажечь и осмотр снаружи дома делать?
Змей Горыныч
Змей Горыныч
03.05.2007 в 20:41:01
2Mir
тепловизор вам поможет... нужно создать напор хотяюы 15 градусов.... внутри поставьте тепловые пушки и грейте а потом снимайте.... а как у вас в доме вентиляция организована? случаем не в несущих стенах вент каналы? и можно поподробнее и поточнее про конструкцию наружной стены а то в последнем посте появились и ГКЛ и урса....
Georgi61
Georgi61
03.05.2007 в 21:28:27
Нанять рабочих и запенить дыры глубоко запенить.
Mir
Mir
Самара
05.05.2007 в 06:52:19
За советы, спасибо. Ни каких шахт нет, в центральной несущей стене нет. Документы еще не получили, но я на них не надеюсь, так как проектная может существенно отличатьсч от исполнительной,а по факту еще на порядок. В самарской области как мне объяснял прораб, толщина стен должна быть не менее 60 см. Так как у нас меньше - было принято решение изнутри выполнить утепление в виде изоляции и ГКЛ с внтренней стороны внешних ограждающих конструкций , так кажется правильно вырвжаться.
Змей Горыныч
Змей Горыныч
09.05.2007 в 18:20:01
а кто принял решение утеплять дом изнутри????
Mir
Mir
Самара
09.05.2007 в 18:46:32
Узнаяю напишу
Змей Горыныч
Змей Горыныч
09.05.2007 в 22:55:24
Mir написал : Узнаяю напишу
и сразу попросите расчеты по паропроницаемости... а то боюсь у вас скоро грибок пойдет со всеми вытекающими
Gennady
Gennady
09.05.2007 в 23:05:53
2Mir
писец... "прораб сказал" - в табло этому прорабу за информацию... кто такой прораб? исполнителоь работ и рот розевать будет на рабочих, которые должны под его надзором выполнять грамотно работу. А говорить про проектные решения это не его компетенция...
Смотрю у вас там прорабы решают, что и как надо делать... скоро будут узбеков на растворном узле говорить, какая толщина должна быть и каким кирпичём....
а то, что стены не соответствуют современным нормативам - это в провинциях обычное дело, нужно губернаторов подвешивать за мошонку, дабы всех своих "согласовщиков" привести к порядку.
