Sauder
Sauder
07.05.2024 в 04:27:37
Значит так и сделаю :))). Благодарю .
E_Z
E_Z
Серпухов
07.05.2024 в 09:35:54
Sauder написал: MaSeVi, так я и не понял почему два УЗО когда 3 группы автоматов , или все 7 с16 на 1 УЗО 40а , и все с10 на второе УЗО ? Или 4с16+2с10 это одно узо 40а и 3с16+3с10 это второе УЗО 40а.
Sauder, при наличии нескольких УЗО есть смысл розетки и свет одного помещения разнести на разные УЗО. То есть например УЗО 1: розетки комната 1 и 2, свет комната 3 и 4. УЗО 2: розетки комната 3 и 4, свет комната 1 и 2. В случае сработки УЗО можно будет обеспечить освещение например настольной лампой.
07.05.2024 в 11:10:50
При наличии кондеров, которые не выключаются из розетки, хотя и отключаются АВ....
Sauder
Sauder
07.05.2024 в 14:53:38
BV, вы что имеете ввиду ? Под сплит кондиционеры из стены кабель будет выведен и в будущем напрямую подключен во внутренний блок . Без всяких розеток Я бы по-другому не стал делать
dokar
dokar
07.05.2024 в 22:52:24
BV написал: Sauder, то что на кондеи неплохо бы свое узо
BV, А ещё лучше диффы. :yu:
MaSeVi
MaSeVi
07.05.2024 в 23:09:23
dokar написал: А ещё лучше диффы. :yu:
На всё))
Sauder
Sauder
08.05.2024 в 15:04:58
MaSeVi, ага и в щитке первого этажа тоже !
MaSeVi
MaSeVi
08.05.2024 в 15:15:14
Sauder написал: MaSeVi, ага и в щитке первого этажа тоже !
Sauder, Шучу, разумеется. Можно, конечно, поставить на конд-ры АВДТ для пущего покоя, но можно и без проблем обойтись и без них...
08.05.2024 в 16:39:06
Не самая плохая идея полностью отключать оба питающих проводника от кондишенов зимой.
Sauder
Sauder
08.05.2024 в 17:06:05
Пока кондеев не будет . А когда будут, то можно докупить дифы и поставить для них . Место в щитке ещё позволяет . Я так и не понял чем инверторные сплит кондеи с плавным пуском заслуживают дифов?
