Sauder
Sauder
06.05.2024 в 21:11:45
BV, это вы сейчас на каком то непонятном языке мне пишите :)))). Я не знаю что и почему ,есть как есть. Они наверно не от балды так делали . Можеи им сказали что на мансарде два телефона будет только заряжаться да бра светить :))). Я лучше сейчас сразу сделаю так чтобы потом не вспоминать - к можно ли или не сто́ит это включать ;). Мне в данный момент надо понять что должно быть во втором щитке при условии что придет 3х4 от с25а другого щитка.
Sauder
Sauder
06.05.2024 в 21:13:34
MaSeVi, ну я думал типа 1 с10 на две комнаты на свет и один с10 на две комнаты на свет и ещё один на с10 на проходную . Но что-то перебороло в каждую всё своё :)).. Готово для 3х4 :
06.05.2024 в 21:38:00
Sauder, ну вы же занимаетесь тем, что вам непонятно...) А пытаться представить логику каких-то неведомых электриков - я уж давно не заморачиваясь такими вопросами, т.к. она может просто отсутствовать.
Ну и в 2х этажном возможно будет удобнее иметь один щит больших размеров на 1м этаже, даже несмотря на увеличение длины линий
06.05.2024 в 21:40:10
Sauder написал: MaSeVi, ну я думал типа 1 с10 на две комнаты на свет и один с10 на две комнаты на свет и ещё один на с10 на проходную . Но что-то перебороло в каждую всё своё :)).. Готово для 3х4 :
Sauder, а не проще было штробу вертикально до потолка довести? ;) Чем делать длиннее и с поворотами...
MaSeVi
MaSeVi
06.05.2024 в 21:49:12
Sauder написал: ну я думал типа 1 с10 на две комнаты на свет и один с10 на две комнаты на свет и ещё один на с10 на проходную . Но что-то перебороло в каждую всё своё :))..
Ну и вполне себе решение.
Sauder
Sauder
07.05.2024 в 00:04:13
Одни оффтопы,а ответа нет по сборке щита .... Лучше не лучше есть так как есть. Думаю что тянули так кабло по стенам чтобы по дереву минимум проходило , я бы также сделал. А по отоплению что не так ? Считал что очень круто сантехник всё сделал . Видимо оставляю сетап по щитку на три группы ( 5 автоматов с16, 2 автомата с16 кондеи , 5 автоматов с10) как и изначально и 3 узо по 40а тип А
MaSeVi
MaSeVi
07.05.2024 в 00:20:05
Sauder написал: Одни оффтопы,а ответа нет по сборке щита
А что Вы хотели конкретно? Я Вам ответил: УЗО 40А достаточно, тех 2-х штук. С10 на свет 5 шт. избыточно.
Sauder
Sauder
07.05.2024 в 00:34:52
MaSeVi, так я и не понял почему два УЗО когда 3 группы автоматов , или все 7 с16 на 1 УЗО 40а , и все с10 на второе УЗО ? Или 4с16+2с10 это одно узо 40а и 3с16+3с10 это второе УЗО 40а.
MaSeVi
MaSeVi
07.05.2024 в 01:08:22
Sauder написал: почему два УЗО когда 3 группы автоматов
Я так понял, что Вы хотите, как минимум УЗО на 63А сдать в магазин. Вот у Вас осталось 2 УЗО 40А, которые вполне можно применить. Всего 12 АВ. Можно по 6 АВ под каждое УЗО и распределить их: "свет-розетки-кондей" одно УЗО, "свет-розетки-кондей" - второе УЗО. Очень даже рабочая схема. А если не будете сдавать УЗО 63А, тогда по 4 АВ под каждое по такому же принципу, как выше: "свет-розетки-кондей" под каждое УЗО. Ну, в одном случае получится просто "свет-розетки". Всё просто)))
Sauder
Sauder
07.05.2024 в 02:07:51
MaSeVi, как вариант . 40а стоит 3700р , 63а стоит 4800р. Если 63а избыточен и 3 группы лучше чем 2 , то мне тогда есть смысл заказать ещё один 40а.
MaSeVi
MaSeVi
07.05.2024 в 02:15:42
Sauder написал: 40а стоит 3700р , 63а стоит 4800р. Если 63а избыточен и 3 группы лучше чем 2 , то мне тогда есть смысл заказать ещё один 40а.
Вот дилемма и разрешилась))
