E_Z
E_Z
Серпухов
06.05.2024 в 18:18:37
Sauder написал: BV, Добрый день .так-то я не в курсе был что там электрики делали и как. Без моего ведома делалось .
Ну вот мой расчет ;). 5 автоматов по 16 , 2автомата по 16 на кондеи , 5 автоматов по 10 . Итого по моим расчетам это три УЗО : 63а, 40а,40а на эти три группы . Фирма system electric ,тип А. С первого этажа приходит из с25а2П кабель ККЗ ввгпнгА ГОСТ 3х2.5 ( диаметр жилы 1.7мм) . Только придется гильзовать и удлинять ,так как до щитка второго этажа не дотягивается . Меня до сих пор терзают сомнения по поводу входного 3х2.5 в щиток второго этажа , а не 3х4 . Примерно посмотрел инверторный сплит кондеи семерки, мощность во время работы 600- 800ватт . Пишут что у них плавные пуски
Sauder, зачем вам при таком раскладе узо на 63 и 40 ампер (и вообще 3 УЗО) , если все это после автомата С25?
Sauder
Sauder
06.05.2024 в 18:38:33
MaSeVi, видимо нет , там заштукатурено всё . Меня только этот факт останавливает чтобы не взять молоток и не разбить над щитком штукатурку со шпатлевкой
Sauder
Sauder
06.05.2024 в 18:49:48
E_Z,Здраствуйте ! я что-то не так делаю ? По этому видео рассчитывал УЗО
https://youtu.be/mDSz44iWel4
Совокупность по амперам автоматов умноженное на коэффициент в зависимости от количества автоматов в группе . Кстати вот фото щитка первого этажа :
Это снаружи дома :
MaSeVi
MaSeVi
06.05.2024 в 18:52:21
Sauder написал: Совокупность по амперам автоматов умноженное на коэффициент в зависимости от количества автоматов в группе .
Бессмысленные расчёты. В принципе, при вводе 25А хватит 2-х УЗО 25А...
E_Z
E_Z
Серпухов
06.05.2024 в 19:03:04
Совокупность по амперам автоматов умноженное на коэффициент в зависимости от количества автоматов в группе Sauder, автор видео вводит людей в заблуждение. При входном АВ 40А нет никакого смысла в последующих УЗО бОльшего номинала. Этот автомат не позволит превысить ток через УЗО. В вашем случае это 25А. Количество УЗО на ваше усмотрение, но 3 УЗО, имхо, несколько избыточно. УЗО стоят денег.
Sauder
Sauder
06.05.2024 в 19:08:14
Это снаружи дома :
Upd: видимо нашел кабель на второй этаж который . В пластиковой трубке . Ща попробую выдрать его
Sauder
Sauder
06.05.2024 в 19:46:37
В общем , кабель потихоньку выдалбливается молоточком в сторону щитка. Соответственно буду его менять на 3х4 гостовский . Тогда посоветуйте как мне лучше сделать -собрать щиток . Те УЗО я сдам,если они не подходят . Так понимаю беру 3х4 и тяну его от автомата с25а2П первого этажа на щиток второго этажа . Ещё раз напишу : Мансарда , 4 комнаты и проходная , распланировал так: 5 автоматов с16 по комнатам ,2 автомата с16 в две комнаты на сплит кондеи семерки или девятки , 5 автоматов с10 в каждую комнату на свет . Автоматы куплены easy 9 system electric , щиток Встраиваемый Systeme Electric Easy9 с прозрачной дверкой 2ряд/24модуля EZ9E212S2FRU
Sauder
Sauder
06.05.2024 в 19:49:04
E_Z, Получается он вводит в заблуждение миллионы людей ...
да, узо сто́ят денег, я сегодня это понял в очередной раз когда оплачивал . 13000р за три штуки при условии что сами автоматы по 310рублей. Есть конечно iek, но не хочется его покупать . По отзывам пишут что много не рабочих привозят
E_Z
E_Z
Серпухов
06.05.2024 в 20:01:07
Получается он вводит в заблуждение миллионы людей ... Sauder, Ютуб, он такой, да) УЗО Chint сейчас на Все инструменты стоит 2150 за 40А и, внезапно, 2583 за 25А. Так что надо смотреть, может оказаться выгоднее взять и бОльший номинал.
Те УЗО я сдам,если они не подходят . Sauder, они не то чтобы не подходят, просто их использование нерационально из-за бОльшей стоимости. Если есть возможность сдать и сэкономить деньги - хорошо.
MaSeVi
MaSeVi
06.05.2024 в 20:15:32
Sauder написал: 5 автоматов с10 в каждую комнату на свет .
2-3 АВ хватит. Можете оставить УЗО 40А, не думаю, что они дороже 25А.
06.05.2024 в 20:19:58
Sauder,
  1. По условиям прокладки - в трубе, не в грунте, не на воздухе С25 на 2.5мм2 - много.
  2. Какой смысл в УЗО 63А, если на вводе стоит АВ 32?
  3. Какой смысл ставить С32, если в ЩУ стоит С40?
  4. Кабеля там... Несколько метров, можно и 6мм2 поставить
Оффтоп - коллекторы и пп краны тоже доставили ;)
