megrad
megrad
23.04.2024 в 19:34:24
Sauder, собственник решает сам как уничтожить свою собственность.
dokar
dokar
Мадонатор
23.04.2024 в 20:56:31
BV написал: Sauder, я не занимаюсь видеоблоггерством. То что пишу - хотите принимайте, хотите - нет. Решение всегда за вами, равно как и степень перестраховки. И подумайте кому это нужно - мне или вам. Вы же хотите "скрыто и не сжечь". Миши бетон не грызут - это миф, а вот ГКЛ - могут. Только вот по плоскости его укусить сложно)
Намёт цементной штукатурки - кабель будет полностью закрыт не горючим материалом и защитит от мышей.
Так периодически делают, кто заморачивается, и готовы это делать сами, или платить. К трубе это также относится.
По мне - проще не гнуть пальцы, и сделать открытую проводку в коробах.
Насчет конденсата - кабель ВВГ можно прокладывать в грунте.
BV, С уважением к вашей позиции и пальцам на клаве. Надеюсь дожить до тех времён, когда хоум инспектора просто будут лишать электроснабжения до выполнения нормативов.
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
23.04.2024 в 22:18:10
dokar написал: хоум инспектора
Иностранный агент? :mad: Думаю дожить до того светлого дня, когда за коверканье языка будут лишать возможности жить.
Sauder
Sauder
23.04.2024 в 22:38:29
Для ввгнглс круглого 3х2.5 надо металлорукав 20мм?? Для 3х1.5.16мм? Или для того и того металлорукав 20мм? Он крепится как обычная гофра на клипсы ?
Подрозетники думаю такие брать ,фирма kopos kpl (
Подрозетник KPL 64-50/LD KOPOS для ГЛК, пустотелых стен и деревянных домов размер D68x50 мм, герметичный, глубина 50 мм, ) . По доскам закрепить полосы гкл пол гофрами с кабелями , ну и сверху возможно замазать цементной штукатуркой .боюсь что отвалится она :)) Ещё вопрос возник : на второй этаж приходит один кабель 3х2.5 из нижнего щитка , там помойму стоит автомат 16ый для него . По моим подсчетам на втором этаже надо на каждую комнату по розеточному,по световому и три для кондиционеров возможных . Итого : 8 автоматов 16а автоматов ,и 5 автоматов 10а . И сейчас я не пойму какой узо для всей это группы надо докупить и щиток
dokar
dokar
Мадонатор
23.04.2024 в 23:01:47
Radio написал:
Radio, Напомнить, как вы, раз похваливали кой кого? Пару лет назад. Вот тут точно выяснится кто из нас иноагент. Так что лучше прикусите язычек.
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
23.04.2024 в 23:12:09
dokar написал: Напомнить, как вы, раз похваливали кой кого?
Кого?
24.04.2024 в 01:35:49
Как же плитка не падает с таких стен?
Итого - одного 2.5 на все может тупо не хватить по току, если в розетки воткнуть еще что-то на 2 квт. А логически и нормативно - стационарные кондеи - каждому свой кабель.
Sauder
Sauder
24.04.2024 в 02:27:40
Там будут тв, зарядки для телефонов ,может ещё светильники . Отопление газ, радиаторы разведены по всему дому . 2квт точно не будет . Так-то и 3х1.5 достаточно для кондея
24.04.2024 в 14:30:10
Sauder, все же посмотрите ток/мощность потребления кондеев в паспорте. Если остальное мелочь - 2.5 должно хватить.
Sauder
Sauder
24.04.2024 в 21:29:10
Ну например такой кондей:
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт : 2,90 (0,80-3,50)3,90 (1,00-4,00) Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт: 3,10 (1,00-3,90)4,10 (1,00-4,50) Номинальный ток (диапазон) (охлаждение), А: 3,85 (1,20-8,10)4,81 (1,50-9,20) Номинальный ток (диапазон) (нагрев), А: 4,03 (1,20-9,00)5,11 (1,50-10,00) Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт: 682 (240-1450)942 (290-1510). Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт: 695 (240-1580)995 (290-1950) . Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд): 4,25 / A4,14 / A . Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев): 4,46 / A4,12 / A .
Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение): 8,50 / A+++8,50 / A+++ . Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненный, Tbiv=-7 °C) (нагрев):
4,60 / A++ . С кабелем тоже определился : Рязанский технокабель ппгнгалс 3х2.5,3х1.5, Металлорукав весь 20мм. Непонятно чем крепить к стенам ,либо некую клипсу на каждый отдельно рукав либо ,как вариант монтажной лентой 20мм . В основном щитке как я понял стоит УЗО и с него идёт 3х2.5 ввгнг на мансарду . Значит просто покупаю нужное количество автоматов 16а и 10а + щиток + колодки в щиток для подключения N,Pe ??
megrad
megrad
25.04.2024 в 08:39:05
Sauder написал: некую клипсу
ссылка ссылка
