Zagir85
Zagir85
16.04.2024 в 05:55:51
Здравствуйте! Инверторная сплит-система LESSAR LS-HE18KCE2/LU-HE18KCE2 Длина трассы 10,5 м Беспокоит шипящий звук фреоновой трассы. Звук напоминает шум текущей по трубе воды. Шум равномерный без бульканий. Причем шум проявляется на определенном участке трассы.
Систему устанавливал, вакуумировал и дозаправлял самостоятельно по весам, согласно документации к кондиционеру + потери фреона на заправочный шланг. Фреон R32. Сейчас точно не помню, давление в газовой трубе колебалось в пределах 7 - 8 бар при режиме работы кондиционера 16 градусов и низкие обороты обдува. На входе было приблизительно 25 градусов на выходе минимум 4,6 градусов. Внешний блок находится в лоджии. Температура в лоджии 20 градусов
Скажите, пожалуйста, это нормальная работа кондиционера?
КАТРАН
КАТРАН
16.04.2024 в 09:38:52
Zagir85, 20 лет этим занимаюсь,не знаю,что такое потеря фреона в заправочном шланге.У меня нет таких понятий и потерь таких тоже нет.Наружный блок на лоджии ставить не правильно,он должен стоять на улице. Сейчас нужно провести замеры и если значения совпадают или похожи-наплевать на какой-то шипящий звук,причин его появления-тысяча,для нормальной работы кондера нужна герметичная трасса и нормальное количество фреона,шипящие звуки-не ориентир. Ну если дыру в трубе пробили насквозь или бракованную трубу использовали и там опять образовалась дыра насквозь и она шипит,то конечно нужно искать дыру и дальше думать,что с ней делать.Если дыра-перекрыть вентили в наружном блоке кондера,потом думать.
Zagir85
Zagir85
18.04.2024 в 06:07:11
КАТРАН, Здравствуйте! Спасибо за ответ. Возможно неправильно выразился. Под потерей фреона в заправочном шланге имею ввиду массу фреона при заправке, которая остается в заправочном шланге после закрытия заправочного вентиля непосредственно у сервисного порта. В нашем доме наружный блок не разрешают ставить на фасад. Должны были запустить центральное кондиционерование. Но уже второй год не запускают, поэтому решил установить сплит-систему. Опрессовку трассы не делал. Но оставил трассу в вакуумированном состоянии на 6 часов. Показание манометра не изменилось
