=vadim=
=vadim=
Челябинск
23.04.2024 в 10:12:59
nedc написал: На днях залил меньшую комнату.
стяжку укладывают, а когда "заливают" получается халтура. :) Смесь должна быть влажной , как мокрый песок, само-собой никакого растекания в процессе укладки.
nedc
nedc
23.04.2024 в 16:00:08
=vadim=, разобрался, избыток воды из-за 500-го новороссийского цемента с пуццоланой. На мешках написано, что подходит для общебетонных работ, но это вранье. Как пишут, такой цемент требует больше воды, плохо реагирует на пластификатор и не переносит заморозку. Им выгодно торговать, потому что себестоимость ниже, по сравнению с обычным.
nedc
nedc
23.04.2024 в 16:03:23
Грэй
Грэй
23.04.2024 в 16:25:10
nedc написал: избыток воды из-за 500-го новороссийского цемента
Шо? Цемент сам в себя воду наливал?
nedc написал: требует больше воды,
Наглый какой. Развёл, как лоха )))
nedc
nedc
23.04.2024 в 16:57:36
Грэй написал: Цемент сам в себя воду наливал?
Больше воды по сравнению с обычным цементом для получения нужной консистенции. https://allbeton.ru/forum/topic15842.html "Дело в том, что цемент был 500 Д20 с пуццоланой. А так, как в цементе уже есть добавка, пусть и минеральная, а не химическая, но она есть! Поэтому ничего путного у меня не вышло. Грамотные технологи знают, что если в цементе уже есть минеральная добавка, то она может неадекватно сработать с химической. Происходит борьба химической добавки с минеральной. Пришлось перепробовать много суперпластификаторов, но положительного результата не получил." https://otzovik.com/review_5748846.html Для подводного бетонирования, конечно, подходит. В остальных случаях - ну его нафиг.
Грэй
Грэй
23.04.2024 в 17:29:48
nedc написал: Грамотные технологи знают,
грамотные практикующие мастера (и технологи тоже) знают что количество воды не столько от цемента зависит, сколько от грансостава, от количества и качества щебня и песка, и поэтому воду подливают малыми порциями, ориентируясь на результат, а не на таблицы.
23.04.2024 в 17:53:44
nedc, Sika BV-3M использовал, проблем не было. nedc, читал, что на пуццолановом цементе можно делать гипсоцементые смеси. Типа как венткороба, сан кабины.
23.04.2024 в 17:57:52
Грэй, наполнитель подбирают по требуемой прочности и марки цемента. Воду подбирают по В/Ц и требуемой подвижности - осадке конуса. Лаборатории на ЖБИ при любой смене, или новой партии сырья обязательно тестируют кубики и корректируют рецептуру.
Ну а на глазок и с добавками - чуть продлил воды - размешай и подожди... иначе если чуть больше воды сразу ливанул - чуть позже очень резко и неожиданно становится сильно жидко.
И при вибрации при укладке казалось бы густой раствор будет вполне себе текучим, а нормальный будет почти водой.
Грэй
Грэй
24.04.2024 в 05:45:00
BV написал: Грэй, наполнитель подбирают по требуемой прочности и марки цемента.
Подбирают не наполнитель, а состав, соотношение песка и щебня. А Наполнитель берется уж такой, какой есть.
BV написал: Воду подбирают по В/Ц и требуемой подвижности - осадке конуса.
Воду, верно, подбирают по требуемой подвижности - я об этом и говорил. А В/Ц - это номинальное значение, и его не подбирают.
24.04.2024 в 09:12:08
Нет. Тяжелые бетоны на гранитном. И фракция может разная требоваться.
Подробнее про номинальное можно?
Грэй
Грэй
25.04.2024 в 05:06:51
BV написал: Воду, верно, подбирают по требуемой подвижности - я об этом и говорил. А В/Ц - это номинальное значение, и его не подбирают.
Я неправильно сказал. Я имел ввиду водопотребность - это номинальное значение. Но посыл тот же - вода подбирается по необходимой вам подвижности.
BV написал: Нет. Тяжелые бетоны на гранитном.
Нет. Тяжелые бетон не только на гранитном, но и на других горных породах. А ещё, на доменных шлаках.. и др... Гост2663-2015
