nedc
nedc
16.04.2024 в 20:05:59
Может, кто подскажет. Делаю чистовую стяжку в доме поверх ЭППС, без теплового пола. До этого делал черновую и была проблема с неровностями из-за щебня. Затирал деревянным полутерком, как-то не очень ровно получается. Для плитки пойдет, но для линолеума врядли. Конечно, можно потом ровнять, но не хотелось бы. Встречал в продаже игольчатые валики для наливных полов. Подойдет ли такой валик, чтобы глубже утопить щебень?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.04.2024 в 21:39:00
nedc, не надо вам этим заниматься! ЭППС на ровном основании лежит, сетка есть, толщина стяжки какая будет?
nedc
nedc
16.04.2024 в 22:00:03
dmitrovski, 60 мм В смысле не нужна бетонная стяжка? Так со щебнем крепче, меньше трещин. Это ж плита на упругом основании, кто его знает как ЭППС поведет себя со временем. Плюс меньше расход цемента.
16.04.2024 в 22:08:37
В стяжке щебня быть не должно. Под линолеум лучше минимальный слой финишного равнителя от 20мпа, либо шпатлевать им если стяжка хорошая
nedc
nedc
17.04.2024 в 01:34:42
BV написал: В стяжке щебня быть не должно.
Например, в водяных ТП только бетонная стяжка. "Для заливки стяжки водяного теплого пола все руководства (Rehau, Uponor, Thermotech и др.) рекомендуют применение бетона марки не ниже М-300 (В-22,5)."
BV написал: лучше минимальный слой финишного равнителя
Почему у американцев получается идеально ровно без всяких равнителей? !#[https://youtu.be/uX4hi-R7Dyc?t=481]
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.04.2024 в 03:39:42
nedc, В смысле не нужна бетонная стяжка? , Я сказал это- не надо вам этим заниматься, имея ввиду то, что вы в этом не понимаете, следуя из вышесказанного, Встречал в продаже игольчатые валики для наливных полов. Подойдет ли такой валик, чтобы глубже утопить щебень?
Грэй
Грэй
17.04.2024 в 05:27:34
nedc написал: Встречал в продаже игольчатые валики для наливных полов. Подойдет ли такой валик, чтобы глубже утопить щебень?
такой валик не подойдёт.
Бетонная стяжка всегда будет бугристая после застывания. Даже если вы сможете утопить щебень и поверхность сделаете гладкой, то после застывания стяжка осядет и поверхность станет бугристой. Бетонные стяжки либо шлифуют, либо наливают сверху наливной пол тонким слоем.
Грэй
Грэй
17.04.2024 в 05:37:38
nedc написал: Почему у американцев получается
на мексиканцев похожи)
nedc написал: получается идеально ровно без всяких равнителей?
Что для улицы идеально, то для внутри дома может быть браком)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
17.04.2024 в 09:06:03
nedc написал: До этого делал черновую и была проблема с неровностями из-за щебня.
стяжка из цпс конечно менее прочна, чем из гранитного отсева. После укладки, через пару часов пройдите правилом, "камешки" сдерутся . Поверхность будет некрасивая , щербатая , но ровная . В принципе для ламината этого достаточно . Для линолеума через неск. дней можно сделать затирку , как при штукатурке. Не забудьте про плёнку от пересыхания.
17.04.2024 в 09:35:45
nedc, Ну можно выполнить и из бетона с мелким наполнителем и виброрейкой, затереть вертолетом, но по любому линолеум прявит через время все мельчайшие неровности целлюлитом в косом свете. Поэтому либо шлифовать, либо делать слой финишного ровнителя с прочностью от 20 МПа. Можно как только бетон начнет вставать уложить верхним слоем раствор на мелкозернистом наполнителе и затереть вертолетом. Но в иделале и по нему нужен финишный ровнителя, хотя бы на сдир.
nedc
nedc
17.04.2024 в 16:23:09
dmitrovski написал: вы в этом не понимаете, следуя из вышесказанного,
Игольчатые валики и валики из сетки используют для осадки щебня и поднятия цемента на поверхность. !#[https://youtu.be/aGd-ZF0eYWU?t=119] !#[https://www.youtube.com/watch?v=Db3fBJbILWg&ab_channel=KraftToolCo]
Грэй написал: Даже если вы сможете утопить щебень и поверхность сделаете гладкой, то после застывания стяжка осядет и поверхность станет бугристой.
Сомневаюсь, что бетон с пластификатором может дать усадку больше 5 мм.
Грэй написал: на мексиканцев похожи)
На ютубе мульйон видео, как американцы делают подъездные дорожки, слабы для каркасников и т.п. Никакой бугристости, щебень не торчит. С помощью одних лишь гладилок, которые также опускают щебень и поднимают цемент с песком.
BV написал: линолеум прявит через время все мельчайшие неровности
Думаю, на войлочной основе скроет мелкие изъяны. В крайнем случае, да, или шлифануть или что-то подстелить.
Всем спасибо.
