=vadim=
=vadim=
Челябинск
18.04.2024 в 08:07:11
nedc написал: На ютубе мульйон видео, как американцы делают подъездные дорожки
"...м вы говорите" , постановочные видео далеки от жизненных реалий.
18.04.2024 в 09:28:39
nedc, щебень тонет при работе вибратора к слову. А вертолет упрочняет верхний слой - что как раз и нужно под мягкий линолеум. Полшлифовать и зашпатлевать огрехи. То что на видео затертое полутерками видится издалека ровно - при проверке по СП 2х метровой рейкой может оказаться далеко от идеала. Поэтому полу сухую и формируют понатертым маякам прямоугольным правилом. А мокрую после начала схватывания - подрезают трапецией
Грэй
Грэй
18.04.2024 в 13:18:54
BV написал: щебень тонет при работе вибратора к слову.
и песок тоже тонет, и наверху оказывается цементное молочко)
18.04.2024 в 17:11:43
Грэй написал:
Грэй, в общем да, если воды много и бетон подвижный. Но если перетереть когда подстынет - будет лучше. ТС хочет В22.5 (как на армированные перекрытие), а такое надо с вибратором, если не специальный самоуплотняющийся. Если поверх наливной - молоко счищать
nedc
nedc
19.04.2024 в 00:38:12
=vadim= написал: постановочные видео далеки от жизненных реалий
Показывают свою работу, в частности и для будущих клиентов, почему нет. В США 90% жилфонда - каркасники и каждому дому нужен driveway. У мужика 500тыс. подписчиков. Только этим и занимается. !#[https://www.youtube.com/watch?v=VbSWI04GpOA&ab_channel=VictoryOutdoorServices]
BV написал: ТС хочет В22.5
У меня нет водяного ТП, поэтому стяжка М150 с армировочной сеткой. Честно сказать, мне не понятно откуда в руководствах взяли М300, который идет, например, на колонны. Судя по ютубу, в UK и DE для теплых полов, да и любых других, или полусухая стяжка или наливная. Последняя какой-то мизерной толщины без всякой армировки. Как держится на упругом основании непонятно, но раз немцы делают, значит все ок. Мокрая стяжка, наверное, только на постсоветском пространстве. Уж таскание ее ведрами это точно.
Грэй
Грэй
19.04.2024 в 03:10:22
nedc, Вы опять ролик показали. где стяжку делают на улице, и здесь кстати есть моменты, где снято вблизи, и там отлично видно что поверхность не годная под линолеум.
19.04.2024 в 12:23:51
Аналогично. М150-М200 - за глаза.
Менее 6см делать не надо - будет барабан. Слишком прочно тоже не надо - при высыхании может встать блюдцем. В 6 см утопить сетку геморрой - карта пытается выпрыгнуть местами. Да и не нужна эта сетка с нормальной стяжкой и жестким эппс. Эппс притереть - уложить без пустот. Можно притереть по песку или сухой дешевой смеси. Уж лучше базальтовая фибра. В идеале полусухую. Основное тело с песком разной фракции, хорошо утоптать, и если заморочится верхний сантим делать смесью с песком до 1мм и большим кол-вом цемента и затереть вертолетом, ну или терками гладилками. Огрехи потом подправить на сдир мелкозернистым ремсоставом или цементным наливным тоже на сдир.
Есть акты приемки - по прочности на сжатие, отрыв и ровности проходит под непосрелственное приклеивание массивной доски.
Под линолеум на войлоке пойдет.
Не понимаю зачем вы накидываете видео про укладку бетона с гравием на улице. У них там наверное тепло круглый год - виброуплотнение не делают и верхний слой не упрочняют - морозостойкость наверное не нужна.
nedc
nedc
22.04.2024 в 11:47:20
На днях залил меньшую комнату. Думал использовать ручную гладилку, но возникла проблема с водой. Проступает наверх, при стягивании правилом вода сгоняется, но потом опять появляется и долго стоит. На улице, понятно, вода быстро испаряется, даже если снизу пленка. Если лить меньше воды, раствор получается сухим и плохо растягивается. Больше пластификатора мало что дает, водоредуцирование только до 20%. Сетку легко приподнимать во время заливки и лежит на щебне. В целом получилось ровно. Местами эффект апельсиновой корки, но это из-за щебня, который нужно лучше утапливать. Его всего 2 части в растворе. Не уверен, что виброрейка поможет. Решить проблему с водой, использовать гладилку или игольчатый валик и, думаю, будет как у американцев, у которых явно лучше, чем на фото в некоторых отзывах о смесях для наливных полов. :)
Грэй
Грэй
22.04.2024 в 11:55:33
Опыт - сын ошибок трудных(с)
22.04.2024 в 13:02:23
Подбирать кол-во воды более точно
nedc
nedc
22.04.2024 в 17:59:59
BV, маловероятно, что из-за этого. Вода проступает чище, чем обычно в растворе, нигде такого не видел. Возможно, дело в пластификаторе (Sika BV-3M), который не только не удерживает воду, но наоборот вытесняет ее.
