Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.04.2024 в 10:58:20
Для дачных нужд буду собирать около десятка пирамидальных подставок.
Это подставка под деревянные ящики (примерно 50х50х50) средним весом около 50кг. Для тех кто в теме - ульи.
Буду варить из металлопрофиля. Либо из квадарата 10х10х2 либо из уголка 15х15х2. Толщина для примера, буду брать что будет в наличии по толщине 1.5-2. Квадрат кажется надежнее и поэстетичнее, но стыковка под углом в пирамидку займет много времени. Уголки можно расположить так, что стойки войдут враспор в основание и верхнюю раму, и там просто зафиксируются на сварке не заморачиваясь с качеством шва.
Хочется совета от опытных монтажников железа, из чего и как технологичнее это все нарезать и собирать в виду достаточно большого количества изделий.
vavan
vavan
читатель форума
19.04.2024 в 10:35:49
Нельзя ли обойтись без пирамидки, чтобы проще было?
Сделать ножки и воткнуть в землю. Или поставить на крестовину. Или нижний квадрат развернуть.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.04.2024 в 10:41:33
vavan написал: Нельзя ли обойтись без пирамидки, чтобы проще было?
Пирамидка более устойчива к кручению и с ней расход материала выглядит минимальным. Пока что вижу единственную сложность - обрезка стоек пирамидки для стыковки под углом. Нарезать по шаблону ручной болгаркой не проблема, но хочется это же сделать монтажкой.
19.04.2024 в 10:49:21
Мишутк, нюанс - шов на профтрубе надо делать герметично, чтобы не было внутренней коррозии.
Поддержу. Верхний квадрат и уголки вертикально. Снаружи внахлест. Внизу уголки срезать острием на 60 град. И забить в землю. Если грунт типа болото и не держит - добавить нижний опорный квадрат.
19.04.2024 в 10:53:28
Мишутк, сделайте из уголка 40х40х3мм. И пофиг вам кручение. Можете косынки или укосины в углах добавить (из обрезков) , если уголок взять не 40, а 20мм. И к коррозии более устойчив и кроить в разы проще. Можете квадраты сделать из проф трубы 20х20, а ножки из уголка 40х40 или 30х30
sanya1965
sanya1965
19.04.2024 в 11:04:34
Я бы делал из арматуры-10. Она подешевле будет. Две верхние трапеции согнуть, прямые участки сварить. Для сварки сделать кондуктор. Примерчик можно посмотреть здесь https://mastergrad.com/forums/t146284-gabion-ukreplenie-beregov-na-dache/ Часть фоток оттуда почему-то исчезла, там был процесс изготовления поэтапно.
19.04.2024 в 11:22:02
sanya1965, классные габионы! :applause:
19.04.2024 в 11:29:37
Из арматуры - пожалуй проще всего. Верхний и нижний квадраты согнуть с горелкой и приварить стойки.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.04.2024 в 12:02:06
Спасибо за идеи. Чувствую, что самое полезное в сборке - кондуктор.
19.04.2024 в 12:44:37
Мишутк, либо большие тиски + горелка. С горелкой меньше усилий и менее плавный угол
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.04.2024 в 13:35:22
BV написал: Мишутк, либо большие тиски + горелка. С горелкой меньше усилий и менее плавный угол
BV, мне больше по душе согнуть квадраты из уголка, получается 1 сварной шов. А дальше сборка параллелепипеда или пирамидки на кондукторе. И варить арматуру мне банально не нравится.
